Hallo, habe seit kurzem Problem mit ft232rl. Und zwar begann alles mit schon funktionierende Schaltung die ich benutzt habe um PC<->nC Kommunikation zu ermöglichen. Das Problem ist das ich kein Echo bekomme. WinXP erkennt den ft232 ind mprog auch, hterm kann auch Connection aufbauen aber der verdammte Echo Signal kommt nicht durch. Ich hab heute zweiten PC<->nC gebaut bei den das gleiche Problem. Hat einer von euch vielleicht auch das Problem gehabt? Gruße fantomas
Was magst Du damit meinen? Hast Du RxD und TxD am FT232 gebrückt?
Na dann mußt Du auch ein Eche bekommen. Mit welchem Programm schickst Du die Daten über die virtuelle Serielle?
Ach und mach mal einen Schaltplan von dem, was Du da aufgebaut hast. Blinken die RXD/TXD-LEDs am FT232?
die Schaltung ist der Beispiel aus denn Datasheet s.29. TX blinkt bei Senden. Ist das normal das Tx und Rx immer bei 5V sind?
dein Problem heißt hTerm, benutz mal ein anderes Terminalproggi, putty z.B.
so einer lauft jetzt, hab rx mit vccio vertauscht (verdammte smds^^). also hat das Thema erstmal sich erledigt. danke Leute
