hallo, kann mir mal einer eine passende info zu akkus geben ? habe mehrere 9v-blocks gekauft, mit 9,6volt also 8 zellen. habe das ladegerält ALC 8500. diese akkus werden mit 1/10 c geladen und ich stelle fest, dass das ladegerät den akku totladen würde und wohl bei 160% hineingeladener kapazität dann selbst zwangsweise abbricht, weil es meint den akku zu überladen. es sind 11.6 volt, mit denen der akku in der spannung stehen bleibt und leider nicht mit delta u absinkt. wie soll ich dieses verhalten deuten ?
Hallo Gerd! Das würde ich als normal ansehen. Bei einem Ladestrom von C/10 ist eine Vollerkennung für das Ladegerät sehr schwierig bis unmöglich. Allerdings führt bei diesem Ladestrom eine Ladung über einen längeren Zeitraum hinweg zu keiner Schädigung des Akkus. Wenn die Vollerkennung richtig arbeiten soll, musst du mit höheren Strömen arbeiten. Viele Grüße Max
was kann man einem 9v block gesund zumuten ? die gelten als sehr empfindlich. es heist ja eigentlich auch um so geringer der strom, desto länger die akku-lebensdauer
Du hast recht, dass ein 9V Block eher empfindlich ist, und hier ein geringer Ladestrom von Vorteil ist. Meine Ausführung oben bezog sich darauf, warum das Ladegerät nicht abschaltet. Auf den Akkus ist meistens ein Ladestrom von C/10 mit einer Ladedauer von 14h angegeben. Nach dieser Angabe wird der Akku daher auch auf 140% aufgeladen, was aber eben bei diesem geringen Ladestrom vollkommen unproblematisch ist. Wenn du einen Timer beim Ladegerät einstellen kannst, würde ich ich diesen nehmen um die Ladezeit zu begrenzen, ansonsten wird es den Akkus auch nichts ausmachen wenn das Ladegerät erst bei 160% abschaltet. Das gilt natürlich nur wenn wirklich nur mit C/10 geladen wird. Viele Grüße Max
11,6 V sind völlig in Ordnung, wenn es wirklich ein achtzelliger 9V-Block ist (habe ich noch nie gesehen). 1,45 V Ladeschlussspannung pro Zelle ist normal bei NiXx-Zellen...
GP hat einen zu 170mAh , der schafft 160 und ELV hat einen der hat 230 und schafft 220-225mAh. es gibt genügende geräte, die bei 8volt abschalten. dort einen 8,4er block zu nehmen wäre affig. der 9,6er mit 8 zellen hat bei 8volt gerade seine exakte dendzeit. die anderen wären noch halb, dreiviertel voll, während das gerät schon aussetzt.
es wäre auch nach alternativen batterieeelementen zu suchen, aber 8 AAA passen zeitigstens erst nach benuzung 2 paralleler 9v blocks. wenn es kleine flache zum übereinanderlegen gäbe die man separat laden könnte, wäre dies auch eine idee, weil das in reihe laden der 8 zellen ggf probleme bringen könnte. wer weis was ?
