Hallo Zusammen,
Ich möchte mit PWM-Signalerzeugung im Up Mode alle Töne von C bis C'
generieren.
Mein Problem ist nun, wo finde ich entsprechende Formel zur Berechnung
der gewünschten Frequenz für z.B. C (264 Hz)?
Ich habe durch Ausprobieren folgende Werte herausgefunden, die mir einen
C Ton generieren:
mov.w #OUTMOD_4,&CCTL0
mov.w #254,&CCR0
mov.w #OUTMOD_7,&CCTL2
mov.w #127,&CCR2
Also 254 und 127.
In einem Buch zu MSP430 habe ich folgende Formel für UpMode gefunden:
t=((n+1)*k)/f
wobei
n als nccro angegeben ist
f als fclk (Input Divider Eingangsfrequenz)
k als Vorteilerwert (ist glaube ich 1)
Dann gibt es eine weitere Formel für die Berechnung des Verhältnisses
zwischen Impulsbreite:
tpw=n*k/fclk
Stimmen diese Formel und wenn JA wie gross ist fckl (das ist doch
bereits gegeben oder)?
Wenn ich die zweite Formel nehme um fclk zu berechnen dann kriege ich
33528. Dabei setze ich für t=0.00378787 (Kehrwert von 264 Hz) und für n
setze ich 127 (254-127).
Für Euere Hilfe bedanke ich mich bereits im Voraus.
Grüsse
Ich würde Dir dringend empfehlen, den User-Guide durchzulesen, um Dir über die verschiedenen Output-Modi und die Basic-Clocks Klarheit zu verschaffen. >Ich habe durch Ausprobieren folgende Werte herausgefunden, die mir einen >C Ton generieren:
1 | mov.w #OUTMOD_4,&CCTL0 |
2 | mov.w #254,&CCR0 |
3 | |
4 | mov.w #OUTMOD_7,&CCTL2 |
5 | mov.w #127,&CCR2 |
Jeder für sich oder beide zusammen oder was? Ich würde OUTMOD_4 nehmen, da ist das Tastverhältnis automatisch 50:50 und Du musst nur ein CCTLx-Register verwenden. Die Formel t=((n+1)*k)/f sagt folgendes aus: Bei gegebener Taktfrequenz f des Timers (die gibst DU vor!) und bei gegebenem Vorteiler k (den gibst auch DU vor!) und bei gewähltem CCRx-Wert n (...*DU*...) dauert es die Zeit t, bis der Ausgang im OUTMOD_4 toggelt, also von '0' nach '1' wechselt oder umgekehrt! Eine ganze Periode dauert folglich 2*t, also ist die Ausgangsfrequenz dann hier 1/(2*t) Wenn Du Timer_A z.B. mit 'nem Uhrenquarz taktest (f=32768Hz), den Vorteiler auf 1 stellst (k=1), dann musst Du CCRx=61 setzen, damit f_out=264Hz wird
