Hallo Bei mir ist die ZD-917 Lötstation gerade angekommen. Ich habe die Bedienungsanleitung sorgfälltig durch gelesen. Auf der zweiten Seite steht: "Wichtiger Hinweis: Bevor das Gerät in Betrieb genommen werden kann, müssen die sich auf der Unterseite befindlichen 4 Transport-Sicherungsschrauben entfernt werden. Falls diese nicht entfernt werden führ dies zur Beschädigung der Lötstation." Aber welche 4 von den 18 Schrauben sind gemeint? Bitte um Hilfe.
Ohne Bild der Unterseite dürfte das schwierig zu beantworten sein. War die Lötstation zum Transport mit den Schrauben auf etwas befestigt, beispielsweise einer Holzplatte/kiste?
Hi, ich hatte auch so ein Ding. Das Problem war, dass nach längerem Betrieb (15 Minuten)das Plastik weich wurde und dadurch die Schrauben rausgekommen sind. BILLIGSTER CHINA SCHROTT!!! FINGER WEG!!! Leider war ich so blöd, beim Reklamieren die Transportsicherung nicht wieder reinzubauen... ...also nicht vergessen im Fall der Fälle!
Wenn du die Unterseite anguckst, gibt es ev. vorne links vier Schrauben im Quadrat angeordnet. Die sind es. Bei meinem Austauschgerät (nach Reklamation) waren die aber durch Kunststoffnippel ersetzt, die drinbleiben. Ich meine, dass auch der Aufkleber mit dem Hinweis zum entfernen dann nicht mehr angebracht war.
