Hallo Leute, baue z. Zeit ein mobiles Gerät, das über eine 12V Alkaline Batterie mit 47mAh versorgt wird. Der Verbrauch beträgt 300mW. Mie rechne ich die Betriebsdauer aus? Die Angabe Ah verwirrt mich ein bisschen, die wäre nach meiner Auffassung ziemlich ungeeignet, da es ja immer auf die Spannung noch ankommt. Dann hätte ja eine 1,5V Batterie mit 100Ah weniger Energie als eine 9V Batterie mit 50Ah. Warum nimmt verwendet man dann nicht Joule??? Weiß jemand außerdem noch wie weit und stark die Spannung einer Batterie normalerweise über die Lebensdauer sinkt? Davon steht nichts im Datenblatt der Batterie. Außerdem was bedeuten die 47mAh, heißt das, dass da dann die Batterie völlig leer ist oder die Spannung unter eine gewisse Schwelle gesunken ist? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Marc
Hallo, die Entladekennlinien und der Strom, auf den sich die 47mAh beziehen, sollten schon im Datenblatt stehen, sonst ist es keins... Nimm mal Idealwerte ohne Rücksicht auf den Entladdeverlauf: 12V und 300mW sind 25mA Stromaufnahme Deines Gerätes. Im Idealfall würde es also nicht ganz 2 Stunden durchhalten. Da 47mAh nach diesen kleinen 12V Batterien aus Fernbedienungen klingtm dürfte es merklich weniger sein, weil die Amperestundenzahl z.B. bei 10 stündiger Entladung (wäre bei Akkus üblich) angegebn sein dürfte. Das wäre dann ein Entladestrom von 4,7mA oder rund 56mW. Bei größeren Strömen nimmt die Kapazität merklich ab, sollte auch das Datenblatt verraten. Gruß aus Berlin Michael
@ Marc (Gast) >baue z. Zeit ein mobiles Gerät, das über eine 12V Alkaline Batterie mit >47mAh versorgt wird. Der Verbrauch beträgt 300mW. Mie rechne ich die >Betriebsdauer aus? 300mW @ 12V = 25mA -> t = C/I = 47mAh/25mA = 1,88h. Kann aber auch weniger sein, kommt auf die Entladestromfähigkeit der Batterie an. http://www.amplepower.com/pwrnews/beer/ >Weiß jemand außerdem noch wie weit und stark die Spannung einer Batterie >normalerweise über die Lebensdauer sinkt? Hängt vom Batterietyp und Entladestrom ab. >Datenblatt der Batterie. Außerdem was bedeuten die 47mAh, heißt das, >dass da dann die Batterie völlig leer ist oder die Spannung unter eine >gewisse Schwelle gesunken ist? Letzteres. MFg Falk
Udn nochwas:
dann nicht Joule???
Weil Joule eine Angabe für Wärmeenergie ist, so wie Watt für el.
Energie, und Newtonmeter (Nm) für mechanische Energie (oder Drehmoment -
aber darum geht's hier nicht, und hat nichts damit zu tun). Daran hat
sich die Menschheit eben gewöhnt, weil es doch ein wenig den Unterschied
in den Energieformen zeigt. Letztendlich ist aber alles äquivalent
zueinander, und wenn es Dir Spaß mmacht, kannste natürlich sagen, daß
Dein Stromzähler heute gerade 835120643256 verbrauchte J oder Nm anzeigt
Jens G. wrote: > Weil Joule eine Angabe für Wärmeenergie ist, so wie Watt für el. > Energie, und Newtonmeter (Nm) für mechanische Energie (oder Drehmoment - > aber darum geht's hier nicht, und hat nichts damit zu tun). äähm....mööööp!! Alles Quark. Joule - Einheit der Energie Watt - Einheit der Leistung = Energie/Zeit Newtonmeter - Einheit/Grösse des Drehmoments
Jens G.: >Weil Joule eine Angabe für Wärmeenergie ist, so wie Watt für el. >Energie, und Newtonmeter (Nm) für mechanische Energie (oder Drehmoment - >aber darum geht's hier nicht, und hat nichts damit zu tun) Jens kannst du bitte mal beim "Internationalen Büro für Maß und Gewicht" in Paris anrufen. Du scheinst denen ein Stück voraus zu sein, soviel ich weiß wird bei denen die elektrische Energie noch mit Ws bzw. kWh angegeben und nicht in Watt. ;-)
Hallo, Jens G.; "Weil Joule eine Angabe für Wärmeenergie ist, so wie Watt für el. Energie, und Newtonmeter (Nm) für mechanische Energie (oder Drehmoment - aber darum geht's hier nicht, und hat nichts damit zu tun). " => Watt ist und bleibt die Einheit für die ( z.B. elektr. ) LEISTUNG; gemeint ist hier die ( elektr.) Energie bzw. Arbeit, Einheit also WattSEKUNDE, kiloWattSTUNDE usw. Wenn der Stromzähler jedoch 835120643256 Nm anzeigen sollte, müsste er langsam mal ausgewechselt werden, denn das wäre ungefähr der Verbrauch einer 4-köpfigen Familie in 50 Jahren ...
o..ooo - sorry sorry - logisch, daß da noch die Sekunde fehlte (also Wattsekunde). Ging mir im Eifer des Gefechts etwas unter ... (daß ich das Ganze begriffen habe, hatte ich aber schon in einem anderen Thread gezeigt vor ein paar Monaten, wenn ich mich recht erinnere;-) Also nehmt's nicht so krumm ... @ Nicht ernst meinender >Wenn der Stromzähler jedoch 835120643256 Nm anzeigen sollte, müsste er >langsam mal ausgewechselt werden, denn das wäre ungefähr der Verbrauch >einer 4-köpfigen Familie in 50 Jahren ... ist eben ein Markenfabrikat, das so lange durchhält ... und @ Mario Mauerer >äähm....mööööp!! Alles Quark. >Joule - Einheit der Energie >Watt - Einheit der Leistung = Energie/Zeit >Newtonmeter - Einheit/Grösse des Drehmoments Wenn Du schon berichtigen willst, dann berichtige es richtig. Nm ist nun mal nicht nur die Einheit des Drehmoments, sondern eben auch die der mechanischen Energie (wie ich schon sagte): http://de.wikipedia.org/wiki/Newtonmeter
"o..ooo - sorry sorry - logisch, daß da noch die Sekunde fehlte (also Wattsekunde). Ging mir im Eifer des Gefechts etwas unter ... (daß ich das Ganze begriffen habe, hatte ich aber schon in einem anderen Thread gezeigt vor ein paar Monaten,..." Die Zahl der Leute, die inzwischen begriffen haben, dass die Energieeinheit ( speziell im elektrischen ) NICHT "Kilowatt pro Stunde" ist, nähert sich in Deutschland nunmehr dem zweistelligen Bereich, es besteht doch noch Hoffnung !
