Wie groß ist eigentlich die maximale Sperrspannung einer Darlingtonschaltung? Meiner Meinung nach sollte sie genau so groß sein, wie die niedrigere der Sperrspannungen der Einzeltransistoren. Richtig? Somit gibt es keine Möglichkeit die Sperrspannung eines Optokopplers zu erhöhen, indem ich eine Darligntonschaltung mit einem Transistor baue, der eine höhere Sperrspannung hat, als der Transistor des Optokopplers, oder sehe ich das falsch? PS: warum wird eigentlich der Durchbruch bei zu hoher Spannung bei Transistoren von LTspice nicht simuliert?
> Meiner Meinung nach sollte sie genau so groß sein, wie die niedrigere > der Sperrspannungen der Einzeltransistoren. Richtig? Ja. > Somit gibt es keine Möglichkeit die Sperrspannung eines Optokopplers zu > erhöhen, indem ich eine Darligntonschaltung mit einem Transistor baue, > der eine höhere Sperrspannung hat, als der Transistor des Optokopplers Richtig, mit der Darlingtonschaltung geht es nicht. > PS: warum wird eigentlich der Durchbruch bei zu hoher Spannung bei > Transistoren von LTspice nicht simuliert? Es gibt Spice-Modelle von Biplolartransistoren und MOSFETs, die den CE- bzw. DS-Lawinendurchbruch berücksichtigen, zumindest für diejenigen Transistoren, für die diese Betriebsart vom Hersteller spezifiziert ist. Ob solche Modelle bei LTSpice mit dabei sind, weiß ich aber nicht.
