nun ja, schön wäre es Substanzen zu entdecken, aus denen die Elektronen einfach herausbrechbar sind. Das ist verlockend und sicher sehr lukrativ, wenn die Substanzen dazu noch billig sind. http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/TiO2/index.html wahrscheinlich funktioniert das, aber wirkt auf mich nicht zuverlässig. "" Add a few drops of a triiodide solution to the edge of the plate. Capillary action will cause the KI3 solution to travel between the two plates. "" wenn Ladungsträger Ionen sind, dann müsste es doch an den Elektroden zu einer Stoffansammlung kommen und dann ist Ende Gelände. Oder sehe ich das falsch?
>wenn Ladungsträger Ionen sind, dann müsste es doch an den Elektroden >zu einer Stoffansammlung kommen und dann ist Ende Gelände. Was meinst du damit? Die hier vorgestellte Soloarzelle ist die Grätzelzelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4tzelzelle Funktioniert auch. Beim gezeigten Versuch bezweifle ich aber dass die Zelle am nächsten Tag noch geht. Das Elektrolyt trocknet aus. MfG J.K.
