Habe hier einen kleinen Printtrafo mit 230V auf 2x 15V. Die Schaltung ist jetzt so aufgebaut, dass die 2 15V Ausgänge in Reihe geschaltet sind. Einzeln messe ich an beiden Spulen im Leerlauf 20V, aber sobald die in Reihe sind, ist die Spannung 0V. Umdrehen der Anschlüsse an einer Spule brachte keine Änderung. Eigentlich sollte, doch da irgendwann mal 30V (Last, Leerlauf höher) rauskommen!? Das ganze geht auf einen Gleichrichter, Kondensator, usw... Leider liegen da immer nur die 0V an. Als würden sich die Ströme aufheben, dann müsste aber das Umpolen einer Spule das Problem beseitigen. Dürfte sicher nur ein kleiner Fehler sein, aber ich finde ihn gerade nicht :-(
Das mit dem "Anschlüsse einer Spule tauschen brachte nix" stimmt mich sehr nachdenklich. Das hätte ich als Fehler am ehesten vermutet. Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann: Sind die Spulen voneinander isoliert?
Außer über die Verbindungsleitungen normal ja. Ich habe ihn zumindest nicht geöffnet und nachgeschaut. Drauf steht: Prim: 230V~ 50/60Hz Sek 1: 6-7 15V~ 166mA Sek 2: 9-10 15V~ 166mA 5VA 2x [Sicherungssymbol] 160mAtr Ich schau jetzt aber nochmal mit der Lupe nach. Vielleicht habe ich irgendeine winzige Lötbrücke gemacht und nicht bemerkt.
rofl wrote: > Dürfte sicher nur ein kleiner Fehler sein, aber ich finde ihn gerade > nicht :-( Spannung 0V bedeutet Kurzschluss. Olli
Oder du hast den wicklungssinn nicht beachtet -> ausgleich der beiden V-zahlen
Hallo, wenn im Leerlauf 20 V an beiden Spulen messbar sind, bei Reihenschaltung aber nichts - auch nicht, wenn testweise EINE Sekundärwicklung umgepolt worden ist, kann ich zwei Ursachen vermuten. Die erhöhte Ausgangsspannung kann einen Kurzschluss in der Last verursacht haben. Die Messung dann mit neuen Sicherungen ohne Last wiederholen. Oder der Trafo hat tatsächlich einen sekundärseitigen Wicklungsschluss, dazu den UNBESCHALTETEN Trafo im Ohmbereich zwischen Klemme 6 und Klemme 9 vermessen. Der Widerstand sollte größer 20 Megaohm sein, dann liegt kein Fehler vor. Peter
Umdrehen der Anschlüsse an einer Spule brachte keine Änderung. drehe sie RICHTIG um...was denn sonst ? (Brille wechseln ?)
Jens wrote: > Oder du hast den wicklungssinn nicht beachtet Auch naheliegend, ja. So koennen sich die Amplituden aufheben und die resultierende Spannung ist null. > V-zahlen Tipp: Spannungen. Klingt gebildeter. Olli
Hallo nochmal. 1. War tatsächlich ein winziger Kurzschluss. 2. Im Leerlauf erreicht er jetzt knapp 40V. 3. Mit Last fällt er allerdings auf ca. 23V ab. Ist das so richtig oder eigentlich ein zu kleiner Wert? 4. Reicht es wenn ich eine Sicherung mit 160mA benutze statt 2? Immerhin sind beide Spulen in Reihe geschaltet sind. Da bleibt es insgesamt auf den 160mA.
rofl wrote: > 3. Mit Last fällt er allerdings auf ca. 23V ab. Ist das so richtig oder > eigentlich ein zu kleiner Wert? Wie gemessen? > 4. Reicht es wenn ich eine Sicherung mit 160mA benutze statt 2? Immerhin > sind beide Spulen in Reihe geschaltet sind. Da bleibt es insgesamt auf > den 160mA. Offensichtlich ist der Trafo ja kurzschlussfest. Ich wuerde dann nur primaer absichern. Olli
Gemessen nach dem Ladekondensator, ganz normal in der Leitung. Zog aber auch relativ viel Strom (ca. 300mA) worauf der Trafo ziemlich warm wurde. Habe dann gleich abgeschaltet. Die Last wurde jetzt aber reduziert. Sollte also dann passen!? Primär ist schon eine Sicherung drin. Zwar noch relativ groß (625mA), aber ich hatte noch keine Zeit eine kleiner zu besorgen. Benutze jeweils Feinsicherungen.
Wieviel Strom fliesst denn nun - nach Reduzierung der Last? Feuerwehr
max. 120 mA Noch bisschen was anderes: Ohne irgendeine Last dran und alles aus, messe ich dauernd 73Ω. In beiden Richtungen. Das einzige wie + und - verbunden sind, ist über den Kondensator um im Gleichrichter. Kurzschluss konnte ich keinen weiteren finden. Den Gleichrichter schließe ich jetzt mal aus, da er dann höchstens in eine Richtung einen Widerstand anzeigen dürfte. Bleibt noch der Kondensator. Ist das mit den 73Ω da möglich?
Misst du an den beiden Ausgängen deines Gleichrichters? Welche Gleichrichterschaltung verwendest du, Vollbrücke? An Kondensatoren zeigt mein Billigstmultimeter auch einen Widerstand an, der steigt aber langsam, weil sich der Kondensator auflädt. Der Kondensator sollte auf keinen Fall echte 73Ω haben, da muss was falsch sein.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Könnte es sein, dass der Kondensator kaputt ist? Dass er hier also intern einen Kurzschluss erzeugt? Durch den oben genannten heißen Trafo wurde er auch sehr heiß, was die ja oft nicht vertragen. Wäre dann eine Erklärung. Aber stimmt das so?
Ich messe mitten in der Schaltung, also weit nach allem Gleichrichten. Benutz den Gleichrichter: 501174 Danach noch ein Kondensator mit 220µF.
Der sollte eigentlich nicht heiß werden, zumindest nicht in der Schaltung. Man kann Elkos mit Überspannung grillen, wie viel verträgt er denn, was hast du draufgegeben?
Wurden Conradlinks nicht früher automatisch verlinkt? Komisch. Ist auf jeden Fall die Artikelnummer bei Conrad.
Siehe oben. Durch einen Kurzschluss wurde er ja am Anfang sehr heiß. Der Kondensator sitzt in relativer Nähe und wurde auch extrem heiß. Die halten doch meist nur so um die 85°C aus. Da war er sicher dabei :-(
Das hab ich auch schon bemerkt... B80C800. Den solltest du mit deinem Experiment nicht so leicht geschrottet haben.
Also wurde der Kondensator durch den Trafo geheizt, er heizte nicht selber. Hätte mich auch etwas gewundert. Kannst du nicht mal zu Testzwecken ein Bein des Kondensators auslöten und den einzeln messen? Kondensatoren lassen bei erhöhter Temperatur eigentlich eher an Kapazität nach, dass sie leitfähig werden habe ich bisher nur bei Überspannung gesehen. Apropos, was passiert eigentlich, wenn man die verpolt? Bei genug Spannung platzen die wohl (machen die Spielkinder im Elektronikpraktikum), aber vorher?
GEFUNDEN! Ein Potentiometer hat es wohl nicht überlebt. Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn ich das auf volle Last drehe, geht der Rest :-D Thx an alle.
Na dann viel Spaß, vielleicht kannst du deine Bastelei ja heute abend dem Weihnachtsmann vorführen :D
