Hi, ich möchte mir drei Spiegelkugeln in die Ecke meines Zimmers hängen. Diese sollen sich nach Möglichkeit so ziemlich den ganzen Tag drehen, einfach so als netten optischen Effekt. Natürlich werden sie je nach Anlass auch noch durch einen Spot bestrahlt. In den Käuflich erwerbbaren Spiegelkugelmotoren befinden sich Synchronmotoren. Die laufen konstant mit ihren 6rpm aber wandeln dabei das meiste an den 5W, die sie vom Netz ziehen, gnadenlos in Wärme um. *3 macht das dann dauerhaft 15Watt, sagen wir für 12 Stunden am Tag. Dann zahle ich 13 Euro im Jahr, nur dafür, dass sich die Spiegelkugeln drehen. OK, es gibt schlimmeres. Dennoch würde ich gerne eine Sparsame Lösung haben. Sobald die Spiegelkugeln erstmal beschleunigt sind, muss nur noch die geringe Luftreibung und die Gleitreibung im Lager elektrisch kompensiert werden, das dürfte sich jedoch im Milliwattbereich aufhalten. Es geht um eine 30cm, eine 20cm und eine 10cm Kugel. Als Lager wollte ich eventuell Radialkugellager nehmen. Diese dürften je nach Qualität eigentlich fast gar keinen Widerstand aufweisen. Nun besteht die Frage nach dem Elektromotor. Was könnte man da nehmen? Einfache elektronisch kommutierte Motoren haben leider die dumme Eigenschaft, dass sie die Energie großteils in Wärme umwandeln, da die beschleunigende Kraft erst durch den Stromfluss in der Spule entsteht. Lieber also einen kleinen Mikromotor (z.B. Handyvibrationsmotor) mit einer netten Übersetzung (Gummiband)? Noch eine Bessere Lösung? Der Motor muss auch nicht dauerhaft laufen, es reicht wenn er hin und wieder etwas beschleunigt um die Verluste auszugleichen. Das ganze kann z.B. mittels Kondensatornetzteil an 230V betrieben werden oder sowas. Fällt jemandem noch ein besserer Antrieb ein? lg PoWl
5Watt ist ja echt happig! Ein großer Schrittmotor von mir zieht bei 5V 90mA wenn er sich zügig bewegt und keinen großen Widerstand hat gegen den er ankämpfen muss. Diese kleinen Japanischen Elektromotoren (nennen sich glaub Solarmotoren 1.5V-3V) müssen doch fast nichts ziehen im Gegensatz zu meinem wuchtigen 5.4cm (Durchmesser) Schrittmotor. > Handyvibrationsmotor Ist ein bisschen klein. > Gummiband Ist okay, aber wenn du es direkt an die metallische Achse legst kann es sein dass das Gummiband beim beschleunigen nur rutscht und nicht an der glatten Oberfläche der Achse haftet.
hast du keinen Hamster ? kannst ja sein Laufrad koppeln... 5 Watt, unverschaemt !! wo kommen wir denn da hin vielleicht genuegt ein Stueck Angelschnur zwischen Kugeln und Tuerklinke. Das erzeugt schicke Bewegung... satte 5 Watt watt eene unverschaemtheit..tthe..ttssss ____neee,aah watt..satt
Hey Paul: ich finde es witzig, daß Du uns an allen Deinen Ideen teilhaben läßt. Ich könnte mir vorstellen, daß Du Threadstarter des Jahres wirst ;-)
:-P Ich interessiere mich eben dafür, Energie möglichst effizient zu nutzen. Irgendwo muss ich ja sparen, mein Zimmer ist das wärmste im Haus, ich kann es nur durch Energieverluste heizen.
Na die Frage ist schon berechtigt. Das Problem dabei ist halt, dass die Motoren praktisch im Leerlauf betrieben werden, und deshalb die Verluste überproportional sichtbar werden. Ich denke aber, dort wird ein Getriebe eingesetzt wegen der geringen Drehzahl. Dort wird dann eine Menge in die Reibung investiert. Ich würde auch etwas mit Solarantrieb verwenden. guude ts
Es gab mal vor Jahrzehnten so Radiowecker mit Klappziffern mit Synchronmotor drin. Diese waren allerdings recht klein und ich denke nicht, daß diese 5Watt verbraucht haben. Vielleicht kannst Du davon welche auftreiben. Alternativ könntest Du versuchen, die vorhandenen Spiegelkugelmotoren über X2-Kondensatoren zu betreiben um so die Kernsättigung im Motor zu verhindern. Vielleicht spart das noch 2-3 Watt, und das Drehmoment reicht dann auch noch.
Bei Conrad sehe ich, gibts kleine Getriebemotoren mit 6-12rpm die bei keine Ahnung.. 3V 10mA verbrauchen. Das wären 30mW. Schonmal nicht übel soweit ;-) Das ganze ließe sich durch eine Gerginere Spannung und ein anderes Getriebe eventuell noch auf 5mA runtersetzen. Das würde mir reichen. Das Problem könnte hier sein, dass die Dinger nervige Geräusche produzieren. Ausserdem werden sie zu Conrad-typischen Preisen verkauft. Alternativ wäre die Idee mit dem normalen Motor vielleicht garnicht so übel. Ein kleiner DC-Motor wird per Gummiband direkt irgendwie mit dem Kugellager bzw. einer Riemenscheibe verbunden, mit der Dünnen Achse des Motors lässt sich das sicher schön als Getriebe verwenden. Hin und wieder wird die Kugel dann beschleunigt, oder einfach dauerhaft mit ein paar mA bestromt. Das mit den X2-Kondensatoren am Synchronmotor wär auch noch ne Idee. Ich hab noch einen vom Laminator hier, der wird auch sehr heiß nach ner gewissen Betriebszeit, da könnte ich das mal ausprobieren.
Du kannst ja als erstes mal versuchen, die drei Motore in Reihe zu schalten. Sparer
Wenn schon Solarmotor, dann richtig Solarmotor: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmühle Vielleicht kann man das Gerät etwas größer und mit einer größeren Anzahl von Spiegelplättchen (auch übereinander angeordnet) aufbauen, so dass man einen ähnlichen optischen Effekt wie bei einer Spiegelkugel erzielt. Das Gerät hat neben dem nicht vorhandenen Stromverbrauch den Vorteil, dass keine hörbaren Geräusche von sich gibt.
