Hi, ich würde gerne die CID meiner SD-Karte auslesen bzw. ändern. Habe unter Linux mit dd versucht eine SD-Karte zu klonen, jedoch die CID klont er leider nicht. Ich möchte das als Art Dongle verwenden und mir eben mehrere SD-Karten anfertigen, die dieselbe CID haben. Hab aber auch nichts Verwertbares gefunden, wie man diese CID auslesen könnte. Liebe Grüsse, Luci.
Meinst du nicht, daß es eine schlechte Idee wäre, ein Dongle mit veränderlicher Identifikation zu bauen? Sinn der Sache ist doch, daß das Teil sich auf eindeutige und nicht mit primitivsten Mitteln manipulierbare Weise meldet...
Auslesen: ja.
Ändern: kannste knicken.
man in the middle ein µC der den stream manipuliert
Funktioniert ds Auslesen eigentlich auch via einen üblichen Card Reader? Mir ist aufgefallen, dass mein Navi im Auto auch die CID der Speicherkarte anzeigt. Müßte am PC dann ja auch mit jedem Card Reader gehen, oder? @winne: Was meinst du mit ein µC, der den stream manipuliert?
Solange der Kartenleser in der Lage ist, (rein vom elektronischen her) Daten auf die Karte zu schreiben und von ihr zu lesen, ist es nur eine Frage der ansteuernden Software, was die liest. Wenn die das unterstützt, lässt sich auch CID/CSD auslesen.
Ok, gibts denn eine "Universalsoftware", die die gängigen Kommandos kennt und diese Daten dann via eines normalen Card Reader abfragen kann? Gibts eigentlich auch SD-Karten, wo man den CID beliebig oder mit geheimen Kommandos ändern kann? Vielleicht irgendso ein China-Nachbau, wo die Spezifiaktionen nicht eingehalten wurden!?
nimm eine µC bastle einen Adapter, der µC initialisiert die Card normal und erkennt jede Karte an. Die Sektoren/cluster werden transparent durchgeleitet, lediglich wenn die CID abgefragt wird antwortet Statt der SD-Card der µC, mit der von dir programmierten CID,
CID/CSD sind readonly Bereiche auf der SD, zumindest sind keine write Kommandos dafür public gemacht (Siehe datenblatt) Wenn ein Schlüssel die CID in einem Hashcode verarbeitet brauchst du nen 100%Clone. Die CID kanst du aber nur manipulieren, wenn du den Befehl zu dessen Ausgabe abfängst und mit der Original CID beantwortest. Deswegen "man in the middle". Das ist zumindest solange einfacher als das manipulieren der SD, wie du nicht mehr über die spezielle SD weist als der Hersteller freiwillig veröffentlicht.
