Hallo, ich möchte mit Standard-Batterien für eine kurze Zeit (definitiv < 5 s) relativ große Stromstärken bei einer Spannung von 6 bis 12 V erzeugen. Was genau "groß" ist, kann ich noch nicht genau sagen, vermutlich zwischen 2 und 5 A. Allerdings findet man nur wenig drüber, wie gut und ob soetwas möglich ist. Ich denke gerade an günstige 9 V Blöcke oder in Reihe geschaltete AA Batterien. Kann mir jemand grobe Richtwerte geben, was die Teile kurzzeitig liefern können und was dafür am ehesten geeignet ist? Gibt es zwischen 9 V Block und AA einen Unterschied bei den maximalen Strömen? Es ist auch nicht so wichtig, dass die Batterien extrem lange halten. Ein paar Zyklen sollten aber schon drin sein. Wirklich brauchbare Richtwerte bzgl. Innenwiderstand o.ä. findet man zu herkömmlichen Batterien leider auch nicht. Vielen Dank!
Ja, Akkus liefern im Vergleich zu Primärzellen deutlich höhere Strome. Und als Faustregel: je größer die Abmessungen der Zelle, desto größer auch der maximale Strom. Ein 9V-Block reicht definitiv nicht, bei Mignon dürfte es immer noch kritisch sein. Wenn Platz und Gewicht egal sind, aber der Preis kritisch, dann käme ein Blei-Gel-Akku in Frage. Die können sehr große Ströme liefern.
LiFePo4 könen bis zu 4C Dauerlast liefern. Bei einem 2300mAh Akku kannste es dir ausrechnen ;) Benutze ich in meinen Modellflugzeugen.
Motorrad-Starterbatterie? Kosten ab 15€. Damit sind sehr hohe Ströme möglich bei guter Haltbarkeit.
Möchtest Du damit ein Silvesterfeuerwerk zünden - oder was hast Du vor?
Bleiakkus, insbesondere die Cyclons, können sehr hohe Ströme liefern. Li-ion ist eher nicht dafür bekannt. LiFePo4 (und die neuen LiMn?) sind auch gut (google A123). NiCd kann extrem hohe Ströme liefern, möchte aber sehr gut geladen werden. In der Praxis ist das kaum möglich. NiMh AA haben einen relativ hohen Innenwiderstand, kosten dafür aber kaum etwas. Wollen auch gut geladen werden. Kurzschlussstrom von AA NiMh Aldi Zellen, 2 Jahre ungepflegt sind ~10A. 5A sind mit allen machbar.
Robin Tönniges wrote: > LiFePo4 könen bis zu 4C Dauerlast liefern. Bei einem 2300mAh Akku > kannste es dir ausrechnen ;) > > Benutze ich in meinen Modellflugzeugen. Da irrst Du Dich! 40C-100C sind möglich! In Worten: vierzig- bis einhundert fache C-Rate. Also bis etwa 200A bei der A123 26650 Zelle...( Die Anschlüsse halten nicht mehr aus :-)
> Li-ion ist eher nicht dafür bekannt. LiFePo4 (und die neuen LiMn?) sind > auch gut (google A123). Na ja, 2C sollte auch ein windiger Akku liefern können. 3C sind meiner Ansicht nach auch kein Problem. Und die LIPO-Akku´s von den Modellfliegern können alle samt 10C und mehr. (Siehe Kokam und Konsorten)
Daniel wrote: > Hallo, > > ich möchte mit Standard-Batterien für eine kurze Zeit (definitiv < 5 s) > relativ große Stromstärken bei einer Spannung von 6 bis 12 V erzeugen. > Was genau "groß" ist, kann ich noch nicht genau sagen, vermutlich > zwischen 2 und 5 A. > Schreib doch mal, für wie lange du die 2-5A benötigst, 10 Sekunden, 1 Sekunde, nur ein paar mS? GGv. kannst du auch mit einem Widerstand einen fetten ELKO aufladen, (also langsam) und dann hast du für ein paar mS ein paar hundert Ampere....
>Schreib doch mal, für wie lange du die 2-5A benötigst, siehe ganz oben: >für eine kurze Zeit (definitiv < 5 s)
Und schreib mal wie lange die Batterien/Akkus im Standby sind, also ohne nachzuladen. NiCd und NiMh musst du nach einigen Monaten nachladen. Welche Ansprüche hast du an Platz, Gewicht und Kosten? Wenn es hauptsächlich günstig sein soll und nicht sehr lange im Standby rumsteht, dann würde ich dir einfache NiMh AA Zellen empfehlen. Wenn es eine geringe Selbstentladung haben soll dann Eneloops oder 500mAh 20C Lipos. Wenns nicht umbedingt nachladbar sein muss, dann normale AA Batterien. Und lieber eine Zelle mehr, denn die Spannung wird nicht grad bei 1,5V bleiben ;)
