Hallo, Vorweg gestanden sind mikrocontroller und deren Programmierung noch neu für mich. Ich habe allerdings ein Projekt wo ich wohl nicht umher komme mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Ich möchte eigentlich nur im vorwege wissen, ob sich folgendes realisieren lässt. Ich habe zwei Computer verbunden über rs232, möchte den einen über diese Schnittstelle einschalten. Hintergrund: Ich habe für ein Mediacenter eine art Fernbedienungssoftware geschrieben, mit der ich dieses via rs232 bedienen kann. Nur eines kann ich nicht - den PC damit einschalten. Da habe ich das fertige "Mega128 Modul RS232" im Internet gefunden - mit 2 RS232 Schnittstellen. Meine (blöde?) Idee war das Board so zu programmieren, das es praktisch den Datenverkehr auf der Schnittstelle überwacht, soll heißen Daten die auf dem einen Port ankommen auswerten, ggf. einen Ausgang setzten und an den Andern Port weiterleiten, so dass die bidirektionale kommunikation mit dem PC nicht gestört wird. Praktisch "In Line" Später sollen noch weitere funktionen hinzukommen, aber erstmal nur das Einschalten. Daher möchte ich nicht einfach über die RTS-Leitung ein Relais schalten, oder irgendwie WOR vom Mainboard nutzen. Generelle Frage also - geht das so einfach wie ich mir das vorstelle??? Bevor ich mir das Board kaufe wollt ich doch lieber noch mal die Meinung von ein paar Experten holen ;-).
Ja, würde funktionieren, nur musst Du die seriellen Signale nicht "durchschicken" bzw "weiter schicken", sondern du hängst den Prozessor parallel auf die RX Leitung des Comports des zu schaltenden PCs. Anstatt eines Relais nimmst Du einen Transistor, der die 5V Leitung des Powertasters für 1 Sekunde auf Masse zieht, um den PC einzuschalten.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann ist das von mir genannte Board sicherlich auch etwas "überdimensieniert". Löten möchte ich möglichst nicht oder wenig, denke das Mega8 Mini Modul RS232 tut es dann auch genau so gut.
