Hallo, nun habe ich gestern mein AVRISPmkII (USB) + STK500 erhanten. Ich habe mich gleich mit dem STK500 beschäftig, klein Programm geschrieben (AVR STudio), dann über seriell geflash, funktioniert! AVRISPmkII angeschlossen und Treiber installiert nun solange ich den Programmer an der STK500 über der 6Pol Stecker verbinde blink gleich Orange! habe fast dem ganzen Forum gelesen aber komme ich leider nicht weiter. ich bitte um Hilfe! vielen Dank Gruß Martin
Hi >solange ich den Programmer an der STK500 über der 6Pol Stecker verbinde >blink gleich... Welchen Stecker? Rot/Grün/Blau oder den anderen (ISP6P)? MfG Spess
Hallo, an der STK500 ist ein 8515 drin, also Stecker rot. noch paar Daten: Win Vista 32, Treiber würde richtig installiert MFG
Wie denn jetzt? Du programmierst einen µC, der auf dem STK500 steckt mit dem MK-2? Wieso denn das? Evtl. hast du den MK-2 auf den ISP-Ausgangsstecker des STK500 gesteckt?
Hi
Das war schon geklärt. Erst Lesen, dann antworten.
MfG Spess
> Evtl. mal Reset-Jumper entfernen.
habe ich gemacht! zum erste mal leuchtet grün also 6Pol Kabel weg
Reset-Jumper entfernen, Kabel drauf leuchten grün.
Nun klappt das flaschen leider nicht
Hoppala! :)
Wie sieht's mit dem Takt aus? Einstellung am MK-2 maximal 1/4 des
µC-Taktes?
Hi
Welche Fehlermeldung? Evtl. ISP-Frequenz zu hoch. Muss für jeden
Programmer separat eingestellt werden.
MfG Spess
> Wie sieht's mit dem Takt aus? Einstellung am MK-2 maximal 1/4 des > µC-Taktes? da steht ISP Frequency: 2.000MHz
Hi
Etwas heftig!
MfG Spess
Probier's mit 125kHz, sollte meist funktionieren, auch bei CKDIV8 - Fuse und internem Takt.
> Etwas heftig!
tatsächlich!! habe ich jezt auf 500.0kHz runter und hat zum erste mal
geflasch !! Super
nun verstehe ich folgendes nicht:
The ISP frequency must be less than 1/4 of the target
ich habe ein Quarz von 12.000000 deswegen hatte ich 2.000 eingestellt
hatte aber bis 1.000 probiert!
noch eine Frage muß ich dan jedes mal wenn ich flaschen will den
Reset-Jumper weg machen??
>noch eine Frage muß ich dan jedes mal wenn ich flaschen will den >Reset-Jumper weg machen?? Nein, der ermöglicht nur den RESET per Knopf auf den STK500. Wenn du einen 12MHz-Quarz hast, dann müssen die Jumper (siehe Anleitung) entsprechend gesetzt werden und die Fuses im µC (siehe Datenblatt oder Prog-Tool des AVR-Studio) gesetzt werden.
Hi >noch eine Frage muß ich dan jedes mal wenn ich flaschen will den >Reset-Jumper weg machen?? Das Reset-Pin wird normalerweise vom STK kontrolliert. Beim externen Programmieren sollte es aber vom aktuellen Programmer kontrolliert werden. Atmel hätte sich den Jumper sonst sparen können. MfG Spess
ok alles klar muß ich dann weiter lesen. erst mal vielen Dank für die grosse Hilfe! Gruß Martin
Ach ja: wenn du das STK500 umdrehst und genauer anguckst: da steht schon viel drauf, was wichtig ist. ;)
Hallo, so, ich habe endlich mal geschafft dem SKT mit einem Externe Quarz zu betreiben bzw. Microkontroller + 12.000Mhz Quarz. Das ich aber nicht verstehen kann und deswegen meine Frage (weiter oben), ich muß den Reset Jumper immer weg lassen, wenn er drauf ist fängt mein mkII an zu blinken und habe keine Verbindung mehr mit dem Board, ist es normal oder muß ich eine besondere Einstellung mit der Jumper vornehmen? habe ja viel gelessen und ausprobiert aber bleibt das selber: Reset-Jumper weg -> Verbindung Ok Reset-Jumper drauf -> keine Verbindung @spess53 > Das Reset-Pin wird normalerweise vom STK kontrolliert. Beim externen > Programmieren sollte es aber vom aktuellen Programmer kontrolliert > werden. Atmel hätte sich den Jumper sonst sparen können. das bedeutet immer weg beim Progen? Gruß Martin
