Hallo! Ich bin gerade etwas irritiert... Mein Vorhaben ist folgendes: Ich möchte gerne mit einem AT Tiny die Ausgabefrequenz meines ATMega messen. Der Mega erzeugt z.B. eine PWM oder ein anderes Signal. der Tiny bekommt dieses Signal auf einen AD-Wandler Eingang. Frage 1: Wenn der Ad-Wandler 10 bit hat, dann bedeutet das doch dass ich das Signal in 1024 Stufen einteilen kann. Also z.B. 5V / 1024 ist dann die Auflösung. Ist das richtig? Frage2: Wenn der Tiny mit 8 MHz läuft, dann müsste er doch laut Sampling Theorem eine Frequenz von bis zu 4 MHz messen können. Oder hab ich da was falsch vertanden??? Frage 3: Wenn ich eine Frequenz messen will, muss doch die Abtastrate des ADC bekannt sein... Hier verstehe ich das Datenblatt wohl nicht richtig. Die frage ist wie schnell Tastet der Tiny wenn er mit 8 Mhz betrieben wird das Sinal am eingang effektiv ab? Danke schonmal CS
@ Cs_ Explorer (cs_explorer) >Ausgabefrequenz meines ATMega messen. Der Mega erzeugt z.B. eine PWM >oder ein anderes Signal. der Tiny bekommt dieses Signal auf einen >AD-Wandler Eingang. Mit dem AD-Wandler misst man keine PWM sinnvoll. >Wenn der Ad-Wandler 10 bit hat, dann bedeutet das doch dass ich das >Signal in 1024 Stufen einteilen kann. Also z.B. 5V / 1024 ist dann die >Auflösung. Ist das richtig? Ja, siehe AD-Wandler. >Wenn der Tiny mit 8 MHz läuft, dann müsste er doch laut Sampling Theorem >eine Frequenz von bis zu 4 MHz messen können. Oder hab ich da was falsch >vertanden??? Du hast was falsch verstanden. Der AD-Wandler im AVR läuft mit bis zu 200 kHz Arbeitstakt. Das ist NICHT die Abtastrate. Denn für eine Abtastung + AD-Wandlung braucht der ADC ca. 13 Takte. Somit ist die max. Abtastfrequenz ca. 15 kHz. >Wenn ich eine Frequenz messen will, muss doch die Abtastrate des ADC >bekannt sein... Frequenzen misst man mit einem Zähler/Timer. So auch PWM-Signale. >frage ist wie schnell Tastet der Tiny wenn er mit 8 Mhz betrieben wird >das Sinal am eingang effektiv ab? Siehe oben. MfG Falk
Ok, danke erstmal... d.h. Ich hann keine schelle Signale damit messen??? Dann kann ich genausogut - oder besser - über die Soundkarte messen - die geht ja bis 44 kHz... Wie kann ich denn dann schnelle Signale 1Mhz-10Mhz vernünftig messen? Gruß Cs
Schnelle analoge Signale mit einem Osziloskop. Schnelle digitale Signale mit einem Logic analyzer. Wenn es nur um die Frequenz geht (unabhängig von der Signalform), dann mit einem Frequenzzähler.
Das ist ja gerade das Problem... Oszi ist zu teuer... Dachte ich könnte das Signal abtasten und dann den ermittelten Wert (Freq) über RS232 an den Pc schicken... Also so ne Art billig Oszi über den uC abtasten und das Ergebis an den Pc oder ein Display senden... Naja schade dann werde ich mir wogl doch was anderes übeberlegen müssen. Bei Conrad gibt es eine Messkate für 160 Euro... Die dann per Sw die Signale darstellen kann... Ist mir aber "nur zum Testen" eigentlich zu teuer (Student)... Gruß Cs
@ Cs_ Explorer (cs_explorer) >Signale darstellen kann... Ist mir aber "nur zum Testen" eigentlich zu >teuer (Student)... Was willst du denn testen? MFg Falk
Hi, ich will analoge Signale "testen"... Bisher hab ich analoge Signale über die Soundkate eingelesen... War auch kein Problem. Allerdings sind jetzt die Frequenzen der Analogsignale nun höher und die Soundkarte reicht nicht mehr aus... Daher suche ich nun nach einem "biligen" Weg schnellere Signale abtasten zu können.
@ Cs_ Explorer (cs_explorer) >reicht nicht mehr aus... Daher suche ich nun nach einem "biligen" Weg >schnellere Signale abtasten zu können. Dann kauf dir ein USB-Scope oder gebrauchtes Digitaloszi. 20MHz sollten reichen. Rechne mal mit 200..400 Euro. MFG Falk
Zieh Dir ueber EBay ein gebrauchtes Scope rein. Das gibt's fuer eine Handvoll Euros.
