Hallo Ich bekomme das TCP/IP Modul NM7010A von MCS nicht zum laufen. Habe das Entwicklungsboard, das Adapter und das NM7010A Rev.2.0 letzte Woche von MSC-Elektronik gekauft. Der Zusammenbau bereitete keine Probleme. Die Spannungen stehen sauber. Die 2 LED an der Netzwerkbuchse leuchten nach ca. 2 Sekunden. Nur scheint Das AVR-Programm bei "Config Tcpip = Int0 ..." stecken zu bleiben, weil nichts weiter als "Init TCP" im seriellen Terminal steht. Wo kann der Fehler liegen. Die I2C Adresse habe ich richtig eingestellt. Impulse an den I2C-Pins SDA und SCL konnte ich am Oszi messen. Wäre sehr froh über etwas Hilfe. Scheine gerade ein Brett vorm Kopf zu haben. Im Voraus Danke!
"Brett vorm Kopf" war schon fast die Lösung. Die DIL-Schalter zum einstellen der I2C-Adresse arbeiten negiert. Wenn ein Schalter auf ON steht bedeutet das Low-Signal als 0. Um die Adresse 80H einzustellen müssen also Schalter 2-7 auf On und Schalter 8 auf Off stehen. Ich schreibe das nur für die Leute die mal das gleiche simple Problem haben. Viele Grüße von Olaf
