Moin moin ... ich habe das Problem mit einem ATMega8 und einem transparentem Transceiver festgesetzte Telegramme zu senden. Ich bin noch ein (lernbegieriger) Anfänger und komm nicht wirklich weiter. Der Tansceiver hat 2 Anschlüße .. der eine ist zum Umschalten RX/TX und an dem anderen schickt man die entspr. Telegramme raus oder hier kommen sie an. Im ersten Schritt wollte ich erstmal senden ... schien mir gegenüber dem empfangen als einfacher ... Umschalter auf TX und dann sollte man die Telegramme über den anderen Pin rausschupsen ... aber wie ?????? genau hier liegen mein Probleme ... Ich hoffe es kann mir jemand einen Denkanstoß gegen damit ich in die richtige Richtung weiter mache ... Gruß Micha
Gib mal bitte die genaue Bezeichnung des "Transceivers" und vielleicht auch ein Datenblatt. Prinzipiell kannst Du zur Übertragung das UART des Nega8 nutzen, wenn der Transceiver das zuläßt. Ansonsten mußt Du Dir ein physikalisches Datenprotokoll basteln, mit dem Du Deine "Telegramme" versendest.
Moin ... erstmal danke für die Antworten ... :) ist ein TDA5250 allerdings "festverdrahtet" soll heißen sobald man den Pin für TX auf Low setzt sendet er los .. sozusagen ohne Sinn und Verstand .. geheim ist da nicht wirklich was .. in ein kleines Modul was ich kreirt hab um einen Kunden möglichst einfaches Senden zu ermöglichen ... Da ich selber nur HF-Futzi bin wollt ich halt auch mal selber die 0 und 1 verschicken können .. nein ich hab ein paar Idee bei welchem mir das Transmodul gut helfen könnte ... Gruß Micha
