Hallo, ich möchte einen DC/DC Wandler als Gleichspannungsquelle betreiben und wollte nun mal wissen, was passiert, wenn ich dazu nun parallel oder auch in reihe eine Wechselspannungsquelle schalte. Geht die Wechselspannung da hindurch, oder ist er auch dafür galvanisch getrennt? Geht er vielleicht sogar kaputt bei hohen Wechselspannungen? Vielen Dank
Auf der Primär oder Sekundärseite ? Ich nehme mal an, dass du auf der Sekundärseite eine Wechselspannungsquelle dazuschalten möchtest ?! In Reihe sollte das keine Probleme machen, solange du an +VDC gehst. Wobei ich glaube, dass ich da noch einen Faktor außer acht lasse. Parallel dazu halt ich für ne ganz schlechte Idee ...
Wechselspannung sollte an der Ausgangsseite angeschlossen und die Gleichspannung soll der Wechselspannung überlagert werden werden. Gibt es denn hierfür besser geeignete Schaltgeräte mit denen man eine Gleichspannung erzeugen und diese dann einer Wechselspannung aufmodulieren kann. Wichtig ist mier hierbei halt die galvanische Trennung und das ich schon bei 0V/DC beginnen will und nicht erst bei ein paar V/DC bzw. mV/DC.
