Hallo, ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung um bei 12V(=) Eingangsspannung, eine 6V(=) Ausgangsspannung zu bekommen. Zur Belastbarkeit: Es sollen 2 Modellbauservos angesteuert werden, die eine Kraft von ca.2,5Nm aufbringen. Leider finde ich keine Datenblätter die mir zur Auslegung der Spannungsversorgung einen ungefähren Stromwert (der Servos) liefern. Ich rechne großzügig mit einer kurzzeitigen Gesamtlast von ca. 60W. (5A pro Servo) Ein weiteres Problem ist der Platz, möchte wenn´s geht auf meiner Platine so wenig Bauteile wie möglich verwenden. Ich denke ein Festspannungsregler (78S06) wäre vom Platz das Optimum kommt nicht in Frage, da ich möglichst wenig Verluste haben möchte. Habe was von Tiefsetzstellern gehört, die mir allerdings dafür ein wenig zu aufwendig scheinen. DC/DC Wandler hab ich keine gefunden die genau 6V liefern. Externe Netzteile o.ä. kommen auch nicht in Frage. Wäre nett wenn ihr mir ein paar andere Ansätze liefern würdet. Vielen Dank schonmal Peter
Nur zur Sicherheit: 2,5 Nm sind 250 Ncm! Übliche Modellbau-Servos liegen bei kaum mehr als 50 Ncm; im C*****-Sortiment geht es kaum über 150 Ncm raus. Wie sähe es aus, die Spannung mit NiMH-Akkus der üblichen Modellbau-Größe zu puffern und diese Akkus per Ladeschaltung "auf Kapazität zu halten"? Bernhard
@Bernhard: Die Angabe des Drehmomentes ist korrekt...zum C-Sortiment will ich mich nicht äußern ;-) . Die Möglichkeit mit den Akkus kommt leider auch nicht in Frage, da ich den Platz und das Gewicht dafür nicht opfern will.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass meine Eingangsspannung nicht konstant 12V(=) beträgt sondern wie üblich im KFZ um bis zu 1,5V schwanken kann.
Ich habe für eine Arbeit auch mal ein recht grosses Monster-Servo angesteuert. Meines war (intern) analog geregelt und zog recht starke Stromspitzen. Gemittelet waren das ca. 1.5A. Ich hatte es an einem 7805 dran, der aber aktiv gekühlt werden musste... Und auf keinen Fall den Pufferelko vergessen, sonst taucht die Spannung und das Ding macht nicht, was es soll. Beim Linearregler werden sicher 9-12W verheizt...bei mir ging das gerade knapp noch. Da müsstest du wohl besser einen Schaltregler nehmen, ist halt vom Bauteil- und Kostenaufwand etwas umständlicher, dafür verdampft nichts.... Gruss Mario
Nimm EINEN DC-DC-Wandler oder Tiefsetzsteller oder Buck-Regler oder wie Du das auch immer nennst. Es ist ein Step-Down-Wandler, der 6V erzeugt. Bei der Dimensionierung mußt Du immense Stromspitzen berücksichtigen und da würde ich einfach mal aktuelle ICs mit schnellem Design empfehlen. Klar sind da ein paar Bauteile erforderlich, ein blöder 7806 wird nicht reichen. Aktuelle Sachen gibt es fast nur noch als SMD.
Ich würde den Stepdown nur für das Servo verwenden. Ansonsten bräuchtest du einen LowDrop-Regler, denn Standard-7805er brauchen mindestens 7V, damit sie 5V liefern können. Die 5V des Controllers sind ja eh nicht kritisch, sprich der Regler muss nicht ampèreweise Strom liefern. Wieviel Platz hast du denn für den Schaltregler? Je höher deren Schaltfrequenz, umso kleiner kann die Speicherdrossel ausgelegt werden. Ein Beispiel wäre der LM2576T-Adj. Der ist nicht allzu teuer, dafür auch nicht so hoch mit der Schaltfrequenz. Der liesse sich z.B. auch in der Ausgangsspannung einstellen, denn 6V-Versionen gibt es eher selten(und damit teurer) als Festspannungsregler. Der kann 3A pumpen, braucht eine Speicherdrossel, einen Elko und noch ein bisschen Hühnerfutter. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/01pa5s48tr4qf4wz3sj8kk6cadyy.pdf Das Drumherum braucht halt etwas Platz. Zudem sind die Dinger EMV-mässig nicht ganz unkritisch, vor allem mit dem Controller darauf achten, dass das Ding nicht zu fest rumsaut. Gruss Mario
Gehe ich richtig in der Annahme das alle Stepdown-Regler die Ausgangsseitig einstellbar sind, eine konstante Eingangsspannung brauchen ?? Denke das ist auch das Problem an der Sache...Meine Eingangsspannung schwankt schätzungsweise um bis zu 1,5V.
Nein. Das ist ja der Sinn eines solchen SpannungsREGLERS...Etwas Ungeregeltes zu etwas Geregeltem machen :)Steht im DB, in welchem Bereich sich die Eingangsspannung bewegen darf. Ob der Regler nun ausgangsseitig einstellbar ist oder nicht spielt keine Rolle.
Bei Thomson gibt es auch einige Regler und auch fertige einstellbare Module: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2665/gs-r400.pdf Nur 2 Widerstände nötig Module von Meanwell gibt es für 5V könnenaber über Adjust etwas höher getrimmt werden (wenn 5,5V oder so reichen). gruß hans
