Hallo, ich will einen Kühlschrank auf 40°C temperieren. Mit einem NTC
und einem Widerstand wird ein Pegel erzeugt, den der Atmega8 umwandelt.
Mit dem folgenden Programm soll der Atmega8 die Heizung über 40°C
ausschalten und unter 40°C einschalten. Nur irgendwie bekomme ich unter
40°C ein Rechtecksignal auf meiner Platine (im Simulator nicht).
Schonmal Danke im Vorraus.
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
sbi DDRB, 0
ldi r16, (1<<REFS0) | (0<<REFS1)
out ADMUX, r16
ldi r16, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0)
out ADCSRA, r16
ldi r18, LOW(400)
ldi r19, HIGH(400)
Main:
; neuen ADC-Wert lesen
sbi ADCSRA, ADSC ; den ADC starten
wait_adc:
sbic ADCSRA, ADSC ; ADC fertig -> Bit wird gelöscht
@ Stefan (Gast)
Ist das dann noch ein KÜHLschranl?
>Mit dem folgenden Programm soll der Atmega8 die Heizung über 40°C>ausschalten und unter 40°C einschalten. Nur irgendwie bekomme ich unter>40°C ein Rechtecksignal auf meiner Platine (im Simulator nicht).>Schonmal Danke im Vorraus.
Das klappt so nicht. Wenn die Schaltschwellen nach oben und unten gleich
ist, dann "flattert" dein Ausgang beim Übergang. Was di brauchst ist
eine Hysterese, sprich verschiedene Schaltschwellen für An und
ausschalten. Z.B. bei 41 Grad ausschalten und bei 39 wieder einschalten.
Siehe Schmitt-Trigger.
MFG
Falk
>Wenn die Schaltschwellen nach oben und unten gleich>ist, dann "flattert" dein Ausgang beim Übergang.
Stimmt ja, wenn ich ziemlich genau bei 40°C liege. Zum testen habe ich
den NTC auf ca 60°C erwärmt und auf 25°C abgekühlt. Somit dürfte es
wenn, nur im Übergang "flattern". Ich habe aber bei 25°C immer noch ein
Rechtecksignal obwohl dies doch nicht sein dürfte oder?
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>Kann es sein, daß eine Ausgabe eines 1-Bits auf Portd das Bit toggelt?
Nöö, das macht bestenfalls PIND. Aber nicht beim MEGA8.
MFg
Falk
Dann sieh dir mal den Maschinencode im Dump-Fenster an und suche die
I/O-Registeradresse, auf die der Befehl "out portd, r16" schreibt
und vergleiche sie mit der Adresse des Portd des Atmega8.
aus m8def.inc
.equ PORTD =$12
73: out portd, r16
+00000024: BB02 OUT 0x12,R16 Out to I/O location
sie stimmen überein oder habe ich dich falsch verstanden?
Willst Du in der Tat den ganzen PortD setzen oder löschen? Normal macht
man das doch nur mit einem Pin. In dem Fall kann man auch z.B.
sbi PortD, 0 ;Pin setzen
cbi PortD, 0 ;Pin löschen
schreiben.
Nur leider ändert es nicht's an meinem Rechtecksignal. Ich glaube dass
ich den A/D-Wandler falsch benutze, den der A/D-Wandler muss doch das
Signal zum Ein oder Ausschalten geben. Wenn ich den Port direkt auf 0
oder 1 setze, dann funktioniert es ja. Es "flattert auch nicht". Das
Problem tritt erst auf, wenn ich den A/D-Wandler zwischen schalte.
Stefan wrote:
> aus m8def.inc> .equ PORTD =$12>>> 73: out portd, r16> +00000024: BB02 OUT 0x12,R16 Out to I/O location>> sie stimmen überein oder habe ich dich falsch verstanden?
Wenn du wirklich wissen willst, was im Code steht, solltest du nicht in
irgend welchen Listings nachsehen, sondern direkt in dem, was im
Flashmemory deines Controllers steht, denn das wird ausgeführt und nicht
unbedingt das, was man denkt ;-)
Wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du ja mal folgenden Befehl
schreiben:
out $12,R16
Das Rechtecksignal erweckt bei mir den Eindruck, daß du statt PortD PinD
erwischst und der Simulator automatisch die richtige Einstellung
übernimmt, die Hardware sich aber nicht weiter darum kümmert...
@ Travel Rec.
Das ist zwar richtig, aber behebt wohl kaum das Problem...
Ich habe das ganze mal gelöst, aber ich denke dass dein Problem
irgendwie der ADC ist, du bildest ja keinen Mittelwert oder?
Irgendwelche Störeinflüsse beim Messen, die einzelne Werte komplett
ungültig machen würden?
Wenn du dann noch die Schleife endlos durchlaufen lässt und den Wert
sozusagen alle paar ms updatest, dann kanns natürlich sein dasses öfters
flattert, jenachdem was dein ADC grad an Störungsmüll auffängt.
Ich denke das müsste gehn...
temperatur 1 würde deinem ADC-Mittelwert entsprechen, welchen du
ausrechnen solltest
ich hab den Befehl mal eingegeben (das andere ist mir zu kompliziert)
Ich hab mal was ausprobiert:
wenn ich eine Led anschließe, dann flackert diese
wenn ich eine Led mit Widerstand (470ohm), dann flackert diese nicht
wenn ich mit einer Led und dem Widerstand einen Transisor schalte, der
eine weitere LED schaltet dann flackern beide
ich weiß nicht ob das weiterhilft
Dumme Frage: Hast Du alle Masse- und Vcc-Anschlüsse angeschlossen, also
auch Avcc? Blockkondensatoren an allen Betriebsspannungsanschlüssen?
ARef mit Kondensator nach Masse beschaltet?
Was passiert, wenn du die ADC-Befehle auskommentierst und stattdessen
adlow/adhigh mit einem Wert unter 400 lädst?
Poste mal die Schaltung und das komplette Programm.
>Hast Du alle Masse- und Vcc-Anschlüsse angeschlossen, also>auch Avcc?
ja
ja
wie ist das gemeint? Ich habe Vcc mit meiner Spannungsquelle verbunden
und über einen 47ohm Widerstand mit AVcc verbunden (statt Spule hieß es
irgendwo im internet)
AVcc habe ich über einen Folienkondensator mit Masse verbunden.
Im Anhang ist der Eagle Schaltplan
>.org 0x000>.org 0x00E> rjmp INIT ; Reset Handler> ;------------------------------------------------------> ; ISR VECTORS> ;------------------------------------------------------>.org ACIaddr>INIT:
Das ist murks. Wenn Du schon Vektoren verwendest, dann lege eine
komplette Vektoren-Tabelle an und lasse die nicht verwendeten Vektoren
nach RESET springen. Bei RESET läuft dann das eigentliche Programm los.
Die Tabelle beginnt dann mit .org 0x0000 und nach dem letzen Vektor
folgt dann die RESET-Marke. Das erspart weitere .org Direktiven und
fragmentiert die spätere *.hex-Datei nicht unnötig.
@ Travel Rec.:
Der Siebkondensator vor dem Spannungsregler ist 10 µF groß und davor
kommt noch ein Brückengleichrichter...
Da er keine Interrupts freigibt, kann er auf die Vektortabelle ganz
verzichten - der rjmp INIT am Anfang ist zwar überflüssig, aber er tut
nicht weh.
Ich habe etwas neues festgestellt:
Wenn ich die Spannungsversorgung über mein STK500 laufen lasse flimmert
die Led nicht.
Wenn ich die Spannungsversorgung über mein Netzteil laufen lasse
flimmert die Led.
Kann das an dem Siebkondensator liegen, ich verstehe das Prinzip nicht
Wenn das Netzteil schwach auf der Brust ist und der Siebelko nicht
wenigstens 470µF hat, bricht bei jeder Halbwelle der
Eingangswechselspannung die Spannung ein. Das kann dazu führen, daß der
Controller jedes Mal einen RESET ausführt.
wird der atmel noch für weitere funktionen eingesetzt? ansonsten ist das
meines erachtens overkill, ein temperaturschalter mit hysterese lässt
sich auch wunderbar mit einem simplen opv und ein paar widerständen
zusammenfrickeln.
mfg,
lukas
txg wrote:
> ...ich wollte ja nur eine einfachere alternative aufzeigen. dass diese> dem threadersteller bewusst ist kann ich ja nicht riechen.
Riechen nicht - sich denken tuts völlig. Schließlich hat jeder mal
klein angefangen.
Stefan wrote:
> Was ist ein Watchdog? Ich hab ihn noch nie verwendet.
Das ist sowas wie das Toter-Mann-Pedal bei der Bahn: Ein Timer, der
innerhalb einer vorgegebenen Zeit zurückgesetzt werden muß. Passiert das
nicht, erzeugt der Watchdog einen Reset.
Stefan wrote:
> Ich hab mal was ausprobiert:> wenn ich eine Led anschließe, dann flackert diese
Die LED zieht Deine VCC runter (wenn sie schwach genug ist) und der MC
geht in Reset.
Bei starker VCC geht entweder die LED, der MC oder beide flöten.
Boa ey, kaum macht mans richtig, funktionierts sogar.
LEDs betreibt man grundsätzlich immer mit Widerstand!
Peter
