ich suche ein Alarmgerät was einen Hohen lauten Piepston abgibt wenn es angesteuert wird. Das Piepsen soll nicht nur einmal piepsen sondern mehrfach.
ich habe von (Pollin, Perl oder so) so ein "Koffer-Alarmgerät". Ist so groß wie ein dicker Lippenstift, hat einen Haken und eine Kordel dran, und wenn man die rauszieht dann macht es einen Höllen-Lärm. Kam so um die 5 EUR. Vielleicht wär das ja schon sowas wie das was du suchst
Mit der eigenen Frau für 2 Stunden in ein Schuhgeschäft gehen. Lautes Piepsen ist allerdings auf die Örtlichkeit beschränkt :-)
Nee mal im Ernst, Piezo macht laut und hoher Ton. Falls das aber ein Alarm sein soll der im Haus installiert ist und von außen gehört werden soll, dann lieber niedrigere Frequenzen wählen. Weil das weniger durch Einrichtung und Fenster bedämpft wird.
im Baumarkt (ich glaube es war Max Bahr) gab es auch neulich preiswerte "Fenster-Alarmgeräte". War auch so ein Quieker, mit einem Reedkontakt. Das kann man dann auf den Fensterrahmen bzw. auf den Fensterflügel pappen. Kam auch nur kleines Geld (3-4 EUR pro Stück). Größe in etwa halbe Streichholzschachtel.
soll fürs Auto sein; Licht an Tür auf Relais schaltet um un dann soll ein piepsen hörbar sein.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35922;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28JVd7OqwQARwAAAkCi0sfcf53e40ecb7901f6fa1732823d56f0c den a z.B.? Wenn er mehrfach piepsen soll, quarz bzw oszillo vorhängen?
die sind doch alle unter 6 KHz, der mit 90dB is wohl der lauteste, und das bei 3.600Hz!
nimm eine alarm-sirene. die dinger kosten ab ca. 10,-- eur, werden mit 12v angesteuert und machen wirklich einen höllenlärm bis die versorgungsspannung wieder abgeschaltet wird.
