Hallo, ich habe ein STK600 das ich mit dem AVR-Studio betreiben möchte. Allerdings zeigt mir das AVR Studio nur das Plugin für das STK500 an. Auf der Atmel Seite habe ich auch keine Software gefunden die ich noch zusätzlich installieren könnte. Das STK versorgt das Target auch nicht mit Strom, da das ja laut Hilfe vom AVR Studio aus geregelt wird, vermute ich dass es damit zusammenhängt. mfg
Aktuelle AVRStudio-Version installiert? Das STK600 findest du auch nicht in den Plugins... Einfach "Tools->Program AVR->Connect...". Da sollte das STK600 auftauchen. So ists zumindest bei mir. MfG Marius
ja hab erst heute die aktuelle Version installiert (4.15). unter beim connect kann ich das STK600 schon auswählen, nur dachte ich weil es bloss ein STK500 und kein STK600 PlugIn gibt dass es daran liegen könnte dass mein Target keinen Srom kriegt. Was auch seltsam ist, am Jumper VTarget liegt GND an. So wie ich das verstanden habe müsste da doch VCC anliegen. Gibts noche einen anderen Jumper/Switch den ich vergessen habe?
Im AVR-Studio gibt es unter dem Programmierfenster ein Hardware-Tab, da mußt Du Deine Targetspannungen per Schieber einstellen. Vorsicht! Bei 3.3V-Controllern auf keinen Fall höher als 3.7V einstellen, sonst grillst Du sie.
