Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EMV-Probleme bei RS-485 (75ALS176-Transceiver)
von roffez (Gast)
Hi EMV-Profis,
ich möchte über ein Cat-5-Kabel zwei RS-485-Signale übertragen (einmal
ca. 250kBit/s (Steuerung), das andere mit >10MBit/s (SPDIF-Audio)).
Verwende ich Standard-Transceiver (75176), funktioniert alles wie
gewünscht. Nehm ich stattdessen 75ALS176, stört der Steuerbus den
Audiobus ziemlich massiv (dauerndes Knacken -> Fehler im SPDIF
Datenstrom). Bei ausgeschaltetem Steuerbus ist alles ok.
Da ich irgendwann auch HD-Audio übertragen möchte, brauche ich aber die
Bandbreite, die mir ein ALS liefert.
Ich vermute, dass die Flanken bei der ALS-Logik viel zu steil sind und
deshalb übersprechen. Daher möchte ich Chip-Ferrite in die
Datenleitungen einfügen, weiss aber nicht welche. Wie sollte ich diese
dimensionieren? Vielleicht sonst noch Alternative und Ideen?
Schonmal vielen Dank für Tipps!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Füge einfach Widerstände ein, 22 Ohm mal so als Test. Der Transceiver
selbst sollte auch gut entstört werden, direkt am IC 100nF und 10nF
parallel als Blockkondensatoren vorsehen.
von Falk B. (falk)
@  roffez (Gast)
Jain. FastEthernet arbeitet mit 125 Mbit/s und somit erheblich steileren
Flanken und es geht auch, offiziell bis 180m.
Hast du auch die verdrillten Päärchen richtig angeschlossen? Also immer
ein verdrilltes Päärchen für einen Kanal, A und B am Trnaceiver.
Ist die Stromversorgung am Sender un Empfänger sauber mit Kondensatoren
entkopplet?
Gibt es eine Masseverbindung? RS485 ist im allegemeinen NICHT massefrei!
Lass das, das Problem liegt wo anders.
MFG
Falk
von roffez (Gast)
Ich dachte Fast Ethernet arbeitet mit einer anderen Codierung (mehrere
Signalpegel) und weniger "voltage swing".
Anyway:
Verdrillte Pärchen sind korrekt angeschlossen, Stromversorgung Sender
und Empfänger ist auf gleichem Potential (es gibt nur 1 zentrale
Versorgung die über ein weiteres freien Adernpaar übertragen wird). An
allen Transceivern hängen direkt 100nF Abblockkondensatoren (SMD 0603),
PCB ist doppelseitig (top fill=VCC, bottom fill = GND), Layout sollte
stimmig sein.
Wie gesagt: 50m Übertragungsstrecke sind mit 75176 kein Problem, aber
sobald ich ALS nehm, funktioniert der Parallelbetrieb beider Busse schon
bei 1m Kabellänge nicht mehr richtig (1 Bus alleine geht immer)
Die Flanken-Timings lt. TI-Datenblättern zum Vergleich
("Differential output transition time"):
SN75176A = 65ns
SN75LBC176 = 12ns
SN75ALS176 = 8ns
Da liegen schon Welten dazwischen...jetzt muss ich mir mal ein
breitbandiges Oszi ausleihen und schauen wie grausam die Ueberschwinger
aussehen.
von Falk B. (falk)
@  roffez (Gast)
Dann liegt es erst recht nicht an einem Übersprechen im Kabel.
ALS ist Old School "Advanced Low Power Schottky". Naja, vor 20 Jahren
war das mal Advanced. Nimm einen aktuellen Trnaceiver, MAx485 & Co. Die
brauchen we niger Strom und, was entscheidend ist, verursachen
wesentlich weniger Stromspitzen beim Umschalten.
Sicher, aber wenn es bei 1m Kabel schon nicht geht liegt das Problem
woanders. Sagte ich schon mehrmals.
Pack mal 47uF als Elko oder Tantal dicht an die Tranceiver. Und prüfe
deine Platine sowie Verkabelung. Kalte Lötstellen, offene Pins etc.
MFG
Falk
von Ohh (Gast)
47uF, eher 100nF. Und die Masse sollte auch auf dem Kabel dabei sein
von Falk B. (falk)
@ Ohh (Gast)
>47uF, eher 100nF.
Wer lesen kann . . .
Die 100nF hat er schon dran.
Dito.
von roffez (Gast)
@ Falk : Du bist der Held - war eine kalte Lötstelle die mir alles
versaut hat.
Beste Grüsse
Rolf
