Hallo! Ich habe da ein kleines Problem. Ich habe einen TI99/4, der mir ein YUV-Signal ausspuckt; den würde ich gerne wahlweise per SCART am TV und per Monitorkabel am C= 1084S betreiben (RGB-Monitor). Wie mache ich aus YUV nun RGB? Ich habe in einem anderen Forum (hab den Link leider verloren) mal gelesen, dass das relativ simpel machbar sein soll, nur wurde dort auch auf Nachfrage nicht weiter drauf eingegangen....
TV und Monitor sind zwei verschiedene paar Schuhe. Es reicht nicht ein Videosignal (egal ob YUV oder RGB) an ein Monitor zu schicken. Es gibt aber Converterboxen die sowas machen.
Relativ simpel ist relativ ;-) YUV(YCbCr) to RGB converter Elm ChaN May 6, 2002 http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html Ansonsten: http://www.google.de/search?q=schematic+yuv+rgb+converter http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html#converters
Ich wäre nicht erstaut wenn der uralte TI99/4 für Anschluss an Fernseher vorgesehen ist, d.h. die Frequenzen mindestens zu NTSC-Norm passen.
Ich glaub, für so einen Konverter hab ich sogar mal ein Layout gemacht aber nie aufgebaut. War für Xbox->Monitor gedacht.
A. K. wrote: > Ich wäre nicht erstaut wenn der uralte TI99/4 für Anschluss an Fernseher > vorgesehen ist, d.h. die Frequenzen mindestens zu NTSC-Norm passen. Ich vermute hier mal, dass es sich um einen TI99/4a handelt, (der TI99/4 war in Deutschland eher selten) Von dem gibts videomäßig 2 Variationen, eine "PAL" und eine "NTSC"-Version. Der der PAL-Version sieht aus wie ein alter DIN A/V Stecker und hat somit einen Pin in der Mitte.
Es ist in der Tat ein TI99/4A, und der spuckt ein PAL-konformes YUV-Signal raus. http://home.att.net/~billhudson/rybyrgb.pdf ist aber genau das, was ich suche, danke!
