Hallo, leider muss ich auch mit einem Display Thread nerven... Ich habe ein 4x16 mit KS0066 an einem Atmega32 auf dem STK500. Ich kann das Display initialisieren und z.B. in die erste Zeile schreiben. Ich kann auch den Cursor nach belieben an jede Position im Display setzen. Wenn ich dann aber versuche Daten zu schreiben z.B. in der (sichtbar) vierten Zeile, wandert zwar der Cursor um eine Position weiter, aber es erscheint kein Zeichen. Also ich mache folgendes: - warten - init_lcd - warten (Cursor blinkt an Position 0,0) - schreibe 10x 'a' in die erste Zeile - warten - setzte Cursor in 4. Zeile an Position 5 - warten (Cursor ist in der 4. Zeile an Position 5 sichtbar und blinkt) - schreibe 1x 'a' an momentane Cursor Position --> 'a' erscheint nicht, cursor wandert aber weiter Für das Timing benutze ich nach der init Methode das Busyflag. Das scheint auch nach etlichen Tests richtig zu funktionieren. Kann es eine Situation geben in der der Cursor im Display an z.B. Position 4,5 (Zeile 4, Position 5) angezeigt wird, aber die Daten die gesendet werden an einer anderen Position im Datenspeicher enden die mit der Cursor Position nicht korreliert, wenn man ausschliessen kann das nach dem positionieren des Cursors und senden der Daten die Position (programatisch) nicht verändert wird? Viele Grüsse, André
Klingt so als ob das RS Bit nicht richtig angesteuert wird. Entweder Verkabelungs- oder Softwarefeler. MFG Falk
Hallo, war ein ganz dummer Fehler meinerseits... Ich habe im Datenblatt für Zeile 4 Position 0 den Wert 0x50 stehen, den habe ich per Command an das Display geschickt. Um aber eine DD RAM Adresse zu setzen muss das bit 7 immer High sein, also muss ich eigentlich 0xD0 schicken. Shön blöd, vielleicht stolpert noch jemand darüber und findet dann hier Abhilfe. Viele Grüsse und frohe Weihnachten, André
