Hi, erstmal frohes Fest ;) Ich bin gerade über eine Bastelei vom letzten WEihnachten gestolpert. Da steckt ein 7805 drin und der Mega8 fährt Resets (BRown Out), wenn die Spannung am 7805 unter 7,8 V fällt. Das liegt natürlich am Dropout, aber was macht der 7805, wenn diese Spannung unterschritten wird? Macht er dann dicht, läuft die Load Regulation nicht mehr, ...? Prinzipiell kann ich den ATmega auch noch mit 2,5 V oder so betreiben, das scheint der 7805 aber zu verbieten. Und noch eine Frage zur Z.Diode: Damit könnte ich mir ja auch eine rudimentäre Spannungsregelung bauen; wenn die Spannung unter UZ fällt, regelt die Diode halt nicht mehr, ich kann den Mega trotzdem bis etwa 2,5 V weiter betreiben. Aber wie sieht es da mit dem Strom aus? Ich kann nur kleine Ströme abnehmen, oder? Schaltung: ------ Ue -----| R_V |---------- Ua ------ | --- \/ Z Diode, z.B. 5V | GND
Der 78xx wird immer eine Mindestspannung (ca. 2-3V) zwischen E und A haben müssen, um regeln zu können. Wird die Eingangsspannung unterschritten, gibt die Ausgangsspannung entsprechend nach und folgt mit dem genannten Abstand dem Eingang - also es wird nicht mehr geregelt. Es wirkt also so, wie wenn eine Diode mit 3V Flussspannung in Serie läge. Also, 'dicht' macht er nicht -- bzw. erst wenn die Eingangsspannung unter die ca. 2V-3V fällt. Die Z-Dioden-Schaltung kann man natürlich verwenden, sie hat aber den Nachteil, dass du sie auf den maximal möglichen Laststrom berechnen musst und der fließt dann auch hinein, wenn du wenig abnimmst. Je nach Randbedingungen kann das zu deutlichen Verlustleistungen im Vorwiderstand und in der Z-Diode führen. Außerdem ist natürlich der Spannungsabfall des Vorwiderstands immer noch vorhanden, auch wenn du unter den Regelbereich der Z-Diode kommst. Übrigens, die Richtung der Z-Diode in deiner Skizze ist verkehrt - Kathode muss nach oben zeigen.
