Hallo Ich suche einen Programmierer der mir gegen Bezahlung ein kleines Programm auf einen AT89S8252 schreiben kann. Gruß Frank
Hi, vielleicht solltest du deine Anfrage in einer anderen Rubrik(Markt). Du solltest auch ein bischen von deiner Vorstellung posten was der µC machen soll. mfg Dirk
Hallo Wer kann mir einen Prototypen Herstellen AT89S8252 Ich habe hier eine Aufgabe die gelöst werden müsste. Natürlich gegen Bezahlung. 1 Ausgang 1 ( PWM ) Frequenz am Ausgang von 2000 bis 15000Hz mit ständiger Zu/Abnahme Im Rhythmus von 0,5 Sekunden. 2 Ausgang 2 ( PWM ) Frequenz am Ausgang von 15000 bis 2000Hz in 0,5 Sekunden Amplitude 1 Volt 3 Ausgang 3 ( Induktion ) Ausgang Aktiv zum anlegen der Spannung von 12 Volt am Ausgang Für 1 Sekunde danach Pause von 1,2 Sekunden , 1 Sekunde Aktiv , 1,2 Sekunden Pause . Amplitude 1 Volt Ausgang 4 an Masse 4 Ausgang 4 ( Gegeninduktion ) Ausgang Aktiv zum Anlegen der Spannung von 12 Volt am Ausgang für 1,1 Sekunden Pause.. danach eine Sekunde Aktiv , danach 1,2 Sekunden Pause 1 Sekunde Aktiv.. Amplitude 1 Volt Ausgang 3 an Masse 5 Ausgang 5 LED grün Signalisation Betrieb der Funktion Blinkt im ein Sekunden Takt Amplitude 5 Volt 6 Ausgänge 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Textanzeige - Betriebsbereit ( 2s ) - _____ ( 0,5 s ) - Text - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 2000 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 3500 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 5000 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 6500Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 8000Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 9500 Hz ( 1 s ) - _____ - aktiv 15000Hz ( 1 s ) ständige wiederholung ab Aktiv 2000 Hz.
Hallo, das Programm riecht nach ein bischen Arbeit. Aber ich denke ich könnte es machen. Noch interessiert? Ich hätte Kapazität.
