Hallo Ich suche einen ALPS Incremantalgeber Typ EM11B Serie 11mm Size Metal Shaft Magnetic Type Encoder Falls jemmand daran kommt wäre es echt toll. MFG
Hi, schau mal bei www.pollin.de vorbei und suche nach encoder. vor einiger zeit waren da incrementalgeber von alps im angebot. mfg olaf
Die mechanische Variante kriegst du z.B. bei www.buerklin.com um die 2,50 Euro. Die von dir gesuchte Version mit Hall-IC dürfte bedeutend teurer sein.
Farnell und RS Components wären einen Versuch wert, die haben einige optische und wahrscheinlich auch magnetische Drehgeber.
Gesehen bei: http://www.oppermann-electronic.de/Potis_Trimmer/body_potis_trimmer.html Typ RED 360 1 Stück 0,95 Standard-Typ. Man kann eine PDF-Datei runterladen, wo das Teil zerlegt zu sehen ist. Wenn man das Teil für eine Reparatur benötigt und die Achse nicht paßt, kann man das Teil zerlegen und die alte Achse wiederverwenden, wenn sonst alles überein stimmt. Achtung: Beim Öffnen des Gehäuses die Laschen (V-förmig auseinandergespreizt) nur fast gerade biegen (reicht schon). Wenn man sie ganz gerade biegt (oder noch weiter umbiegt), brechen sie durch! --- In dem Laden gibt es auch die seltenen Glühbirnen E10 7V 0,3A für die Skalenbeleuchtung alter Radios (die üblichen 6V-Versionen brennen dort durch, und andere Ersatztypen sind nicht hell genug, z. B. meist nur 150mA).
