Morgen zusammen, Ich habe mir einen "Token Ring" mit einem AT8, einenm AT644 und meinem PC aufgebaut. Dabei sendet der AT644 an den AT8 und der AT8 dann weiter an den PC. Oder, wenn der PC an ist, können auch Daten vom PC an den AT644 gesendet werden und dieser leitet die dann weiter an den AT8. Nun möchte ich aber auch den PC ausschalten können, ohne dass der Ring nicht mehr funktionoert. Dann sollen nur noch AT8 und AT644 miteinander kommunizieren. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das umsetzen kann? Wenn möglich ohne dass ich immer das Kabel am PC abziehen muss oder ähnliches
vielleicht mit nem Überbrückungsschalter? Im einfachsten Fall ein Relais das anzieht sobald der PC eingeschaltet wird und den Kreis durch den PC schickt. Im abgefallenen Zustand werden die Leitungen gebrückt. bye Frank
Ginge das auch mit einem Transistor? Hab neulich gelesen dass das ein bipolares Signal ist aber ich schicke doch eig. nur Daten über RxD nach TxD dann würde doch ein Transistor auch gehen oder nicht?
...'mit nem SMY52 schon oder 'nem Analogschalter ala 4066. Bei 'nem Bipolaren wirds schon schwieriger. Probleme dürfte es mit dem negativen potential geben für logisch 1 geben(bis minus 12V) besser ein Readrelaise
ok alles kla dann werd ich mich da mal schlau machen. Vielen Dank
