Hallo Wer kann mir einen Prototypen Herstellen AT89S8252 Ich habe hier eine Aufgabe die gelöst werden müsste. Natürlich gegen Bezahlung. 1 Ausgang 1 ( PWM ) Frequenz am Ausgang von 2000 bis 15000Hz mit ständiger Zu/Abnahme Im Rhythmus von 0,5 Sekunden. 2 Ausgang 2 ( PWM ) Frequenz am Ausgang von 15000 bis 2000Hz in 0,5 Sekunden Amplitude 1 Volt 3 Ausgang 3 ( Induktion ) Ausgang Aktiv zum anlegen der Spannung von 12 Volt am Ausgang Für 1 Sekunde danach Pause von 1,2 Sekunden , 1 Sekunde Aktiv , 1,2 Sekunden Pause . Amplitude 1 Volt Ausgang 4 an Masse 4 Ausgang 4 ( Gegeninduktion ) Ausgang Aktiv zum Anlegen der Spannung von 12 Volt am Ausgang für 1,1 Sekunden Pause.. danach eine Sekunde Aktiv , danach 1,2 Sekunden Pause 1 Sekunde Aktiv.. Amplitude 1 Volt Ausgang 3 an Masse 5 Ausgang 5 LED grün Signalisation Betrieb der Funktion Blinkt im ein Sekunden Takt Amplitude 5 Volt 6 Ausgänge 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Textanzeige - Betriebsbereit ( 2s ) - _____ ( 0,5 s ) - Text - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 2000 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 3500 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 5000 Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 6500Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 8000Hz ( 1 s ) - _____ ( 0,5 s ) - aktiv 9500 Hz ( 1 s ) - _____ - aktiv 15000Hz ( 1 s ) ständige wiederholung ab Aktiv 2000 Hz.
HAllo Was würdest du denn bezahlen??? Gruss Florian PS. Ich setzte den AT89S8252 auch ein.
Wow, was für ein Angebot. 50 Euro für ein Programm? Das zu programmieren ist mit sicherheit ein Aufwand von einigen Tagen. Rechne mal ne Technikerstunde mit 40 Euro. Damit hast du gerade mal die erste Stunde bezahlt. Von mir aus auch die ersten beiden. Ich denke mal, unter 500 Euro wird da nicht viel laufen.
Ich denke das das etwa 10 Stunden dauert!!! Unter 200Euro läuft sicher nichts
Hallo Florian 200 Euro wären ok. Habe ich danach die möglichkeit mit meinem Eprombrenner den chip einzulesen und zu verfielfeltigen. ich muß jedem chip eine laufende Nummer geben können. Gruß Frank
Hallo Frank Gibt es bereits eine Hardware??? Für was ist dieses Programm??? Für was braucht jeder Chip eine eigene Nummer??? Für was für eine Firma ist das??? Wieviel Stück würdest du mache??? Gruss Florian
