LED problem - ein Port geht, anderer nciht
OP #1089603
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem und finde den Fehler nicht...
ich habe 5 Led an Port D (0,1,3,4,5) meines Atmega8
und 1 Led an PC5 angeschlossen.
und zwar so
ATmegapin ---> Wiederstand ---> Led --> GND  (active High )
Led sind alle richtig drinn habs mit Netzgerät ausprobiert.
wenn ich jz die PC5 led zum blinken brigen will, geht das,
bei den restlichen allerdings nicht.......
Hier der code:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#define ledport DDRC
#define ledbit 5
void my_delay(uint8_t x)
  uint8_t y;
  for (y=0;y<=x;y++)
    _delay_ms(1);
void blinken(uint8_t a)
  while(1)
    ledport |= (1<<ledbit);
    my_delay(a);
    ledport &= ~(1<<ledbit);
    my_delay(a);
int main(void)
  ledport = 0xff; /* Output */
  blinken(254);
bitte um hilfe, danke.
Persönliche Seite #1089629
Du brauchst ZWEI Register:
DDRD und PORTD. DDRD für die Einstellung PORTD ist Ausgabe und PORTD für
die Ausgabe an sich.
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define ledport_richtung DDRD
#define ledport PORTD
#define ledbit 1
  uint8_t y;
  for (y=0;y<=x;y++)
    _delay_ms(1);
24
25
  while(1)
26
27
28
    my_delay(a);
29
30
    my_delay(a);
31
32
33
34
int main(void)
35
36
  ledport_richtung = 0xff; /* Output */
37
  blinken(254);
38
Hast du nur die LEDs angeschlossen oder auch noch einen
RS232-Pegelwandler - PD1 an PORTD ist ja TXD der UART. Gehen alle LEDs
an PORTD nicht, d.h. PD0 bis PD5?
Der Atmega8 hat keinen JTAG, der da zu berücksichtigen wäre.
Johann, nutze die Formatierung des Forums für Quellcode. Es sieht
schöner aus und ist besser lesbar.
Und noch eine Anmerkung: Es ist ein sehr ungewöhnlicher Stil, wenn man
die Endlos-while-Schleife in eine Unterfunktion steckt. Der alte Hase
erwartet die in main(), also z.B. so:
  my_delay(a);
  my_delay(a);
int main(void)
  while(1)
    blinken(254);
