Servus Leute Ich hab folgendes Problem ein öffner kontakt hängt zwischen GND und 560 Ohm am LPT pin 11 Busy welcher mit dan das signal liefert ein oder aus der Busy braucht das negative signal also gegen GND GND --- öffner --- 560R --- LPT_pin_11 klappt wunderbar zum abfragen nun muss das offene signal also der Öffner ist getrückt ein reed Relai schalten welches 5V--Relaispule--220R--GND anzieht namm nan das mit wiederstände regeln oder muss da ein Transistor dazwischen! also der Öffner soll im offenen zustand das relai schliesen und im geschlossenen zusatand das relai öffnen! bitte um hilfe zu dem problem
Aber klar, kein Problem. Gehe doch mal auf www.amazon.de und suche mal
nach "Duden".
Wieso braucht der BUSY bei Centronics einen Widerstand nach Gnd?
Wenn es soweit ist, gibt der Busy ein High-Signal raus!
Ist der Drucker wieder empfangsbereit, fällt das Signal nach Low zurück.
Oder was und wie simulierst Du da?
öhm... häng doch einfach deine high-spannung an die andre seite des reed-kontakts. oder is das zu einfach? ^^ der widerstand ist übrigens falsch. was du brauchst ist ein pullup (jetzt, oder eben ein pulldown, wenn du den reed kontakt anders beschaltest. als wert kannst einfach mal 10k nehmen. den andren widerstand weglassen.
Den Öffner-Kontakten die Basis-Emitter-Strecke eines NPN-Transistors parallel schalten. Der 560R-Widerstand wird dann zum Basiswiderstand, solange der Schalter geöffnet ist (und dort ein HIGH-Signal erscheint, das ist Bedingung). Der Widerstand sollte erhöht werden, so viel Basisstrom muß nicht fließen. Die Relaisspule an den Kollektor und an Vcc anschließen, (Schutzdiode nicht vergessen).
Das iss so wunerpaar, daas du so grass elektisch mache kanne tust..Subber Strom in releis und dan geht dem voran
