Hallo! Ich habe hier eine rote Luxeon Star LXHL MD1C Led, 350mA, 2,85V, 1W. Nun möchte ich sie betreiben, habe aber keine Wärmeleitpaste. Kann ich die Led gefahrlos auf einen Alukühlkörper schrauben, ohne eine Wärmeleitpaste, ohne dass die Led kaputt geht? Oder sollte ich lieber warten, bis ich welche habe? Wie groß sollte der Kühlkörper ungefähr sein (Abmessungen)? Ich habe tausende aus alten Elektrogeräten, aber ich habe keine Ahnung, was für einen Wärmewiderstand die haben... Mit was für einem Wämewiderstand müsste ich ungefähr rechnen, wenn ich die Led ohne Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper schraube?
Luxeon Star LXHL MD1C ... sieh mal im Datenblatt der LED nach ! http://www.luxeonstar.com/luxeon-star-led-red-batwing-27-lm-350ma-p-205.php Seite 13 ist interessant. T(Junction-Ambiente) Wärmeleitpaste ist billig und es empfiehlt sich immer eine Tube zu Hause zu haben. Wenn du abschätzen möchtest wie gut die Wärmeleitfähigkeit ist vergleich deine Kühler einfach mit anderen aus den Conrad/Reichelt-katalog.
Naja, die Kurven helfen mir nicht wirklich weiter, weil ich keine Ahnung habe, welchen Wrmewiderstand ich habe, wenn ich die Led ohne Paste montiere. Mit wieveil muss ich da im worst case rechnen?
@ Ich (Gast) >Kann ich die Led gefahrlos auf einen Alukühlkörper schrauben, ohne eine >Wärmeleitpaste, ohne dass die Led kaputt geht? Nein. > Oder sollte ich lieber warten, bis ich welche habe? JA! >Wie groß sollte der Kühlkörper ungefähr sein (Abmessungen)? Keine Ahnung, ich sag mal 50x50x10mm. >Mit was für einem Wämewiderstand müsste ich ungefähr rechnen, wenn ich >die Led ohne Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper schraube? Schwer kalkulierbar. Lass es. MFG Falk
OK, ich werde warten, bis ich Wärmeleitpaste habe. Ich hätte es höchstwarscheinlich ausprobiert, in dem Fall hast du meine Led gerettet.
Wärmeleitpaste ist überflüssig, 1W ist eine unkritische Leistung.
@ Ich (Gast) Also im Datenblatt steht: 1. Thermische Widerstand Junction(LED-Chip) zu Board(Alu-Platine) 20 Kelvin 2. Im Datenblatt sehe ich auf Seite 14 bei 75°C = T(Ambiente) eine magische Grenze. Ich denk mal wenn man die überschreitet braucht man eine neue LED. 3. Bei Reichelt gibt es einen Kühler der genau so aussieht wie meiner .. V 5583E :: Spezial-Kühlkörper, 50x46x33mm, 4,6K/W Also in meinem Gehäuse werden es so ~40°C + 20Kelvin + 4,6Kelvin*(2,85V *0,385mA) = 65 °C Und ich liege noch unter 75°C ! Wenn ich jetzt aber noch den Wärmeübergang der Wärmeleitpaste dazurechne: Bei normaler Wärmeleitpaste sind das, je nach Dicke der Paste und Größe der Oberfläche nur ein paar Kelvin. Wenn aber ein Luftfilm zwischen Wärmequelle und Senke ist kann man mit 10Kelvin Differenz rechnen.
An Stelle von Wärmeleitpaste kann man auch Öl verwenden. Das Sonnenblumenöl aus dem Aldi macht sich seit einem halben Jahr auf einem Athlon Xp mit 80W hervorragend, besser als normale (und dünn aufgetragene) Wärmeleitpaste. Einfach mit Tempo über beide Seiten wischen. Allerdings weiß ich nicht, wie die Langzeitstabilität aussieht.
Sonnenblumenöl wird ranzig. Da die Luxeon Star schon auf einem Alu-Stern montiert ist, kann man diesen Stern auch ohne Wärmeleitpaste auf einen Alu-Kühlkörper schrauben, die Übergangsfläche ist groß genug , um 1 Watt sicher abzuleiten.
Ich verwende standardmaessig Silikonfett. Bei einer Schichtdicke kleiner als 0.05mm ist der unterschied zu waermeleitpaste vernachlaessigbar. Im Prinzip muss man ja nur die Poren fuellen.
und porenfüllend wirkt auch Sanella oder Rama ;-)) Aber wirklich nicht mehr auftragen, als nötig. Gruß Ar.
@ Axel Rühl (axelr)
War das nicht eher Nivea?
Kosmetische Grüsse
Falk
Also wenn man von den angenommenen Wärmewiderstanden in den Bildern 5... im Sheet ausgeht (30-60K/W), dann sind ein paar mehr K/W durch trockene KK-Montage wohl auch nicht mehr so relevant (es sei denn, Du willst die Leistungskurven voll ausreizen).
