Ich habe einen AtMage168 an ein 16MHz quarz angeschlossen. (XTAL1/TOSC1 und XTAL2/TOSC2) Beide kontackte haben ich mit einem Plattencondansator an GND gelötet und CKSEL pabe ich auf 0000 (External Clock) gesetzt. Das hab ich mit ponyprog gemacht. Jetzt macht der µC ganichts mehr und ich kann ihn auch nicht mehr programmiren. An den kontackten des quarz liegen 0,8 und 0,6 V gegenüber GND an.
"External Clock" bedeutet NICHT externer Quarz. Dein Mikrocontroller läuft jetzt nur mehr mit einer externen Taktquelle. Du kannst deinen Mikrocontroller im derzeitigen Zustand nur mehr mit einem externen Oszillator betreiben. Es genügt ein normaler Multivibrator, ein NE555, irgendein Oszillator, der einen passenden Takt erzeugt. Diesen Takt legst du an XTAL1 an, den Quarz nimmst du erst mal weg, siehe Seite 36 im Datenblatt. Danach kannst du die Fusebits wieder auf vernünftige Werte umstellen.
einfach eien wechselfrequens auf XTAL1 und GND legen und geht es wieder? was muss ich dann einstellen damit ich den quarz verwendan kann?
> einfach eien wechselfrequens auf XTAL1 und GND legen und geht es wieder? Jedenfalls kann man dann die Fusebits wieder umstellen. > was muss ich dann einstellen damit ich den quarz verwendan kann? Siehe Seite 29 im Datenblatt, "Clock Sources": Für einen normalen Quarz mit 2 x 22pF CKSEL auf 0111 stellen, entsprechend dem Eintrag "Full Swing Crystal Oscillator", oder auf 1111, entsprechend "Low Power Crystal Oszillator". Alles weitere steht im Datenblatt oder auch hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses Du benötigst von jedem Oszillatorpin einen 22pF-Kondensator nach GND. Otto
