Im SDCC Compiler User Guide auf auf der Seite 16 ist zu lesen: 1. From the sdcc directory, run the command "make -f Makefile.bcc". This should regenerate all the .exe files in the bin directory except for SDCDB and ucSim. Das habe ich auch gemacht mit dem Ergebnis: E:\SDCC\make -fMakefile.bcc MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland gawk -f configure_vc_in.awk sdcc_vc_in.h > sdcc_vc.h Der Befehl "gawk" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. ** error 1 ** deleting sdcc_vc.h Und was jetzt?...
GAWK ist das GNU AWK, ein Script-Interpreter, der vom Makefile verwendet wird. Du musst die GNU Tools installieren. Lies am Besten in der SDCC Doku was zusätzlich zu den Borland Tools noch gebraucht wird. Bye Hansi
