Hallo Forengemeinde bin gerade dabei bei uns eine Markisensteuerung einzubauen und bräuchte eine Auskunft von euch. Von einem Sensormodul für Windgeschwindigkeit bekomme ich über einen Optomos Ausgang eine Steuerspannung von 230V AC / 50mA. Soweit so gut. Dieser Ausgang wird auf eine sogenannte Gruppensteuerung gelegt, um die Markise automatisch einfahren zu lassen. Jetzt möchte ich gerne auf diesen Eingang auch das Signal eines Regensensor parallel dazu legen. Kann der Optomos Ausgang des Windmoduls das verkraften, oder gibt es Probleme, wenn beiden Sensoren gleichzeitig schalten??? Hab leider kaum ne Info über die Beschaffenheit des Optomos Ausgangs gefunden. Könnte dieser durch eine rückwärtige Spannung kaputt gehen? Gruß und Danke Thorsten
wenns sie gleiche Phase ist, die geschaltet wird geht das parallelschalten der optomosausgänge schon. Sonst gibts Feuerwerk.
hey Winne, welcher Elektriker schafft denn so etwas ?...muss schon ein Zufall sein
