Hi. Ich bräuchte für eine Verwendung ein einfaches Modem. Das Modem sollte eine Geschwindigkeit von etwa 3 kbit/s bieten. Fehlerkorrektur brauche ich keine. Es sollte über billige, nicht modifizierte CB-Funkgeräte funktionieren. Ich habe im Internet etwas gesucht, und bin auf Packet Radio gestoßen, die haben da 1,2 kbit/s über Audiofrequenzmodulation. Ich könnte ein Packet Radio Modem verwenden, doch leider sind die TNC's zu teuer oder werden schon gar nicht mehr gebaut. Ausserdem möchte ich nicht das AX25 Protokoll, sondern ich will ein eigenes Protokoll verweden. Das ganze soll möglichst einfach und billig sein, am Besten nur einen AVR und ein paar externe Bauteile. Bei AFSK 1k2 kbit verwenden die 2 Frequenzen, um 1 Bit zu übertragen. Könnte man die Zahl der Frequenzen auf 8 erhöhen, um 3 Bit gleichzeitig zu übertragen und damit die 3 kbit/s zu erreichen? Einzelne Töne mit dem AVR zu erzeugen ist kein problem das habe ich schon geschafft. Aber wie kann ich mehrere überlagerte Töne erzeugen, und wieder decodieren? Vor allem wenn dann noch Störgeräusche dazu kommen? Kenne mich nicht so gut mit den Mikrocontrollern aus. Gibts eigentlich fertige Modem Chips die einfach einzubauen und zu verwenden sind und für ein Funkgerät tauglich sind?
Mehrere Töne kannst Du zum Beispiel mit mehreren PWM-Kanälen erzeugen, deren Ausgangspins Du über Widerstände zusammenschaltest und so ein Mischsignal erzeugst. Dies geht aber auch in Software, ist nur komplizierter zu programmieren. Allerdings wird bei vielen Tönen die Dekodierung schwieriger. Ich denke daß 2 Töne ausreichen, wenn man die Frequenz der Töne erhöht und die Tastfrequenz ebenfalls erhöht. Aber ohne Fehlerkorrektur wirst Du wahrscheinlich nicht auskommen, da die Störanfälligkeit von CB durch Fremdnutzer wirklich recht hoch ist. Wenn Dich jemand in der Nachbarschaft nicht mag, wirst Du nicht sehr viele Daten übertragen bekommen.
Moin hmmm Google kaputt ? z.B. TCM3105 Modem Chip 4.4336 MHz Quarz für 1200 Baud oder 6.5536 MHz Quarz für 2400 Baud. oder .. oder.. oder.. (Google nach modem chip). >>Ausserdem möchte ich nicht das AX25 Protokoll, sondern ich will ein >>eigenes Protokoll verweden. >>Kenne mich nicht so gut mit den Mikrocontrollern aus. Das passt nicht so ganz. Entweder Industrie Standards benutzen, oder richtig Ahnung haben. Aber kannst du machen. Beschäftige dich mit FSK, Shannon-Theorem usw und du brauchst keinen Modem Chip und kannst das alles inklusive "eigenes Protokoll" mit einem AVR machen. (Tipp Wikipedia Modem) Frohe Weihnachten Gruß Mastereric
Eigenes Protokoll ist vielleicht auch etwas übertrieben. viel Protokoll brauche ich sowieso nicht. Im Moment benutze ich ein fertiges GSM Modul, ist mir aber zu teuer. Oder hat jemand ne bessere Lösung um eine Fernsteuerung über ca 10 km zu machen?
Könnte mit einem PMR noch knapp funktionieren. Das "Modem" kann dort an den Anschluß für das Headset angeschlossen werden. Wenn Du 10km Kabel verlegst, wird´s noch einfacher ;-). Wenn Du eine Flatrate im Festnetz hast, kannst Du auch das ordinäre Telefon benutzen. Bei Sichtkontakt wäre noch LASER denkbar.
>Oder hat jemand ne bessere Lösung um eine Fernsteuerung >über ca 10 km zu machen? 10 km mit Children Broadcasting? Kansste vergessen.
>Wenn Du eine Flatrate im Festnetz >hast, kannst Du auch das ordinäre Telefon benutzen. Die Flatrate werden sie dir aber bald kündigen wenn du mehrere Stunden die Leitung benutzt.
