Hallo, was sind Unterschiede zwischen Lock Bits und Fuse Bits im AVR? Ist es so, dass Fuse Bits mehrmals umprogrammiert werden können und Lock Bits nicht? Ich möchte meine Firmware gegen Auslesen schützen, aber updatefähig (über JTAG). Reicht das mit dieser Einstellung: LB2 = LB1 = 0? Gruss Senmeis
Im Datenblatt steht ganz genau, was du mit welchen Lockbiteinstellungen noch verändern kannst.
Die Fuse_Bits nehmen Hardwareeinstellungen vor. Die beiden Lockbits dienen dem Softwareschutz. Wie du sie setzen kannst/mußt hängt von deinem Updateprocedere ab. Mit Chiperase lässt sich der Chip putzen, samt der Lockbits
Fuses und Lockbits können genauso oft wie normaler Flash umprogramiert werden. Eine Möglickeit des Updates bei gesetzten Lockbits ist ein Bootloader.
