jedes mal wenn ich mit AVR STUDIO 4 ein projekt compilieren will kommt folgende Meldung: c:/winavr-20080610/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: unknown architecture of input file `c:/winavr-20080610/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/lib/avr4/cr tm8.o' is incompatible with avr:4 output der code is für atmega8, benutzter uC ist ein atmega8, was mache ich falsch?
Kann ich dir so auf die schnelle auch nicht sagen. Poste mal den kompletten Output vom Compiler. Also auch die Zeilen, die vorher kommen. Dann kann man den Fehler eventuell eingrenzen. MfG Marius
Build started 26.12.2008 at 10:50:12 avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=ADC_test.map ADC_test.o -o ADC_test.elf c:/winavr-20080610/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: unknown architecture of input file `c:/winavr-20080610/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/lib/avr4/cr tm8.o' is incompatible with avr:4 output make: *** [ADC_test.elf] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... tja mehr steht nicht....
hmm irgendwie sollte er ja erst die .c Dateien in .o Dateien compilieren, was bei dir nicht der Fall ist... mach mal ein make clean, bzw. rebuild all vielleicht klappts dann auf Anhieb oder poste den Output dann nochmal. Gruß Roland
wuhu es geht wieder hab die alte anscheinend beschädigte crtm8.o datei durch eine neue ersetzt jz gehts wieder
