Hallo, leider finde ich nichts im Datenblatt über die Situation, wenn man am Spannungsregler den Eingang offen lässt und dafür den Ausgang auf z.B. 5V legt - also quasi wenn man einen Kondensator lädt und dann Versorgungsspannung am 7805 abklemmt... kann mir jemand einen Tipp geben unter was man das findet ? (Eingangswiderstand, max.Spannung .....) Danke !
Mögen die meistens nich so gerne, drum baut man ne Diode drüber.
Solche Fehlbedienungen sind in keiner Betriebsanleitung nachzulesen. In manchen Datenblättern ist der Zustand beschrieben, was passiert, wenn der Eingang kurzgeschlossen wird, dann werden Sperrschichten durchbrechen oder geschädigt. Man soll bei Ausgangsspannungen >6V eine Diode rückwärts leitend über den Regler rein, damit die Energie schnell nach Masse abfließen kann und nicht über die Basis-Emitter-Strecke des Ausgangstransistors. Ein offener Eingang sollte also noch nicht zu einem Defekt führen.
Jo wrote: > > > kann mir jemand einen Tipp geben unter was man das findet ? > (Eingangswiderstand, max.Spannung .....) > > In den Applikations-notes wird auf derartige Zustände manchmal hingewiesen. Da Dein 7805 nicht "einfach so nen offenen Eingang" hat, sondern halt auch dort beschaltet ist: Die von Dir beschriebene Situation "Kondensator am Ausgang anlegen" wird bei Ausgangs-C's größer 25 uF schnell ungünstig. Manche 7805 gehen nicht gleich kaputt, werden aber vorgeschädigt. Daher generell der sinnvolle Tip, die antiparallele Diode über Eingang-Ausgang zu legen.
