Bei einem bekannten Auktionshaus werden sog. "Alarmhandys" angeboten. Auszug aus der Beschreibung: "reagiert auf Erschütterungen, Stöße oder Vibration und wählt automatisch eine Handy bzw. Festnetznummer die Sie vorher eingetippt haben. Sie sehen den ankommenden Anruf vom Alarmhandy (Nummer wird mitgesendet) und können entweder abheben um zu hören was los ist (Mikrofon des Alarmhandys ist aktiv!) oder aber den Alarm-Anruf abweisen was den Geldbeutel schont da keine Verbindung zustande kommt. In beiden Fällen ist das Alarmhandy danach sofort wieder scharf, bedeutet sollte es später wieder bewegt werden erfolgt der nächste Alarm-Anruf!" Im Anhang habe ich mal einen Scan der Anleitung gepostet, die ich von einem Käufer erhalten habe. So wie es aussieht, wurde wohl die grüne Hörertaste des Motorola C118 Handys ersetzt durch eine Art Sensor, der auf Erschütterung reagiert. Was könnte da wohl verbaut worden sein, evtl. ein Quecksilberschalter?
Laut Beschreibung scheint da wirklich ein Quecksilberschalter (bzw. Neigungsschalter, da Quecksilber nicht Rhos-konform ist) verbaut zu sein... Gruß Roland
Sorry, das jpg ist etwas schlecht lesbar. habe mal versucht das ganze in PDF zu konvertieren, jetzt ist es besser lesbar.
