Ich hab die fusses falsch gestez und brauch jetzt eine externe frequensquelle. ich habe es mit einem umgebautes Keybord probirt aber die 50kHz reichen nicht um PonyProg zu benuzen. Die frequensquelle muss nur impulse auf eine leitung ausgeben. Danke.
Drei in Reihe geschaltete TTL-Inverter, wobei der Ausgang des 3. auf den ersten Eingang geschaltet wird. Otto
Wenn du noch einen AVR rumliegen hast kannst du doch den mit internen Takt benutzen. Oder eine Kippstufe, ist doch auch recht schnell mit R+C aufgebaut.
Ich meine eher etwas mit Transistoren und Condensatoren da ich sonst nicht viel bei hand haben.
> Ich meine eher etwas mit Transistoren und Condensatoren > da ich sonst nicht viel bei hand haben. astabiler Multivibrator http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm Kondensatoren: ca. 1nF, Ub = 5V Otto
Stimmt, so eine astabile Kippstufe kann man auch diskret aufbauen. http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator kommt auf Deine Bauteile an - bei 47k und 1nF sollten es ca. 150kHz sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe ;-) Otto
nicht SPI, sondern ISP 150 kHz sollten reichen - sonst erhöhe die Frequenz..... Otto
Ich habe nur 1nF condensator und einen 0,47nF. Wenn ich die verbaue müsten es doch auch gehen nur das das singnal unregelmäßig ist. Mien 50kHz sinnal besand auch nur aus kurzen impulsen und der uC hat reagirt.
ja, selbstverständlich funktioniert die Schaltung dann auch, nur ist das Signal unsymmetrisch (Puls- Pausenzeit) Otto
