Hallo! Ich habe ein STK500, und darin steckt ein Atmega8-16PU habe mit avr-gcc ein Programm erstellt ( hab atmega8 eingestellt! ), und nach dem compilieren braucht der 30% flash und 3% data speicher... jetzt geh ich auf programmieren und nehme das hex file das mir avr studeio gerade erstellt hat, und dann mach ich eeprom programmieren, und dann kommt die meldung: the selected hex file does not fit in the selected device. Hab schon gesucht und probiert, aber keine Lösung bis jetzt gefunden, hat jemand eine Idee was das sein könnte? Danke MfG Manuel
Ein Programm kommt bei mir ins Flash ;)
Das Programm muss ins Flash und nicht ins EEPROM...
Und was tu ich dann in den EEPROM, ich dachte die 3% data gehören in den EEPROM?
>ich dachte die 3% data gehören in den >EEPROM? Die liegen im RAM.
> nach dem compilieren braucht der 30% flash und 3% data speicher ... > dann mach ich eeprom programmieren Du willst das Hex-File mit deinem Programm ins EEPROM speichern? Dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass dein Hex-File nicht ins EEPROM passt. Du weisst schon, dass Flash und EEPROM beim AVR zwei verschiedene Speicher mit unterschiedlicher Größe und unterschiedlichem Zweck sind?
nur das ".eseg" muss in das EEPROM.... Otto
Und dann gibt es extra für das EEPROM neben name.hex
eine Datei name.eep soweit ich mich erinnere.
