Hallo, ich bin ein ziemlicher Anfänger in sachen microcontroller. ich habe hier eine Grundschaltung für einen ATMega32 (DIP) mit einem 5v (7805) spannungsregler. Soweit alles ok. Jetzt möchte ich aber mit dem ATMega aus 3 ADXRS300 (sensoren) die werte auslesen und daraus ein PPM signal erzeugen das an die 4 Regler weitergeleitet wird. (um das "flugobjekt" waagerecht zu halten...) Nun meine frage: Hat jemand Codeschnipsel oder ein Tutorial wie man PPM signale mit dem ATMega32 erzeugen kann und die 3 Sensoren auslesen bzw. dies an die Motoren/Regler geben kann ? Freue mich auf Antworten Peter P.s.: Dazu muss man sagen das ich erst 17 Jahre alt bin. Was elektronik angeht habe ich aber genug ahnung (von meinem Vater) ;-)
Such mal im Forum nach "Servo"!
Hallo, das ist ja alles schön und gut, aber mich interessiert wie ich Sensorsignale auslesen kann und diese an den PPM anschluss weiterleiten kann ?! Grüße Peter
>P.s.: Dazu muss man sagen das ich erst 17 Jahre alt bin. Was elektronik >angeht habe ich aber genug ahnung (von meinem Vater) ;-) Dann frag ihn doch...
Das sollte dein Programm tun. Lies mal das Tutorial dieser Seite durch, da lernst du eigentlich alles, was du brauchst.
@ AFK: Super Tipp... Ich sagte Elektronik und nicht Programmieren/Microcontroller... Auf solche Beiträge kann ich ehrlich gesagt gerne verzichten. Mir ist das hier sehr ernst ! @Thomas: Ok, werde ich machen. Melde mich wieder sobald es probleme gibt ;-) Gruß
Ein Quadrocopter ist kein Anfängerprojekt... Bau doch erstmal nen Servotester oder sowas, dann lernst du schonmal wie man ein Servo/einen Flug"regler" ansteuert. Wie das geht siehst du im Artikel "Modellbauservo Ansteuerung" hier auf der Seite oder auch auf meiner Homepage: http://modellbau.bug-soft.net Das Servosignal ist auch kein PPM(=Pulse Position Modulation) Signal, es wird durch die Länge das Impulses bestimmt und nicht durch die Position. Also such lieber mal nach "PWM". LG, Björn
