Ich schäme mich fast das hier zu posten, aber ich komm nicht weiter... Ich habe einen Attiny13 und versuche mit dem Programm "BASCOM-AVR" eine einfache Schaltung zu Programmieren: Spannung an Pin4 anlegen --> Ausgang an Pin3 wird freigegeben (LED leuchtet) $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 Config Portb.3 = Output Config Portb.4 = Input Dim X As Byte Do X = Portb.4 If X = 1 Then Portb.3 = 1 Else Portb.3 = 0 End If Loop Irgend einen Bock hab ich drin. Kann mir jemand weiterhelfen? End
Informier dich mal über die Unterschiede zwischen DDR-, PORT- und PIN-Registern.
$regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 Config Portb.3 = Output Config Portb.4 = Input x alias pind.4 'beim lesen immer PIN anstelle PORT verwenden Do If X = 1 Then Portb.3 = 1 Else Portb.3 = 0 End If Loop end
