Hi, ich bastel an einem Dimmer für Glühlampen(12V), mit Gleichspannung (Geglättet). Natürlich benutze ich PWM. Als MOSFET hatte ich noch IRF9543 liegen. Als Treiber einen BC337 mit Pulllup gegen 12V. Als PWM freqenz ergab sich ca 250Hz, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht idealere Frequenzen gibt?? Also höher oder vielleicht noch niedriger?? Was sind da euere Erfahrungen??
Bei Glühlampen kannst Du alles über 20Hz nehmen. Die sind derart träge... Über 9kHz sollte man wegen EMV nicht gehen. Für LEDs ist alles über 1kHz und unter 9kHz gut.
Im Hausgebrauch verädert man nicht die Frequenz der Spannung sondern regelt die Helligkeit mit Phasenanschnitt- bzw. mit Phasenabschnittsteuerung. Je nach induktiven oder kapazitiven Lasten. Wie es sich beim Mikrocontroller mit PWM verhält, kann ich dir leider nicht sagen. Hoffe konnte deine Frage en wenig beantworten. MfG
hansi: Bei Gleichspannung schnippelst du garantiert garnix an der Phase rum :-} Ansonsten: Soch hoch, dass es kein Kopfweh (Flackerei!) gibt, und so niedrig, dass es nicht strahlt (EMV). Weitere Bedingungen drücken dir ggf. Datenblätter auf (wenn du z.B. Niexie-Röhren dimmst oder sowas, da könnten Frequenzbereiche angegeben sein).
Danke für die Antworten, besonders Travel Rec Habe ich nicht sooo falsch gelegen. Kann ichs so lassen. Prima :-)
@ Hübi (Gast) >sicher, ob es vielleicht idealere Frequenzen gibt?? Also höher oder "Idealer" gibt es nicht. Superlative kann man nicht steigern. Entweder ist es ideal oder nicht. Es kann aber "Besser" sein. >vielleicht noch niedriger?? Was sind da euere Erfahrungen?? 99,99999% aller Glühlampen dieser Welt werden mit 100 bzw 120 Hz betrieben, nämlich am 230/115V Netz. MFG Falk
ach, ;-)
fahrzeuge, und sonstige anlagen sind nur 0,000001% ?????
maik wrote: > @falk > > 230v Netz ist 50Hz Europa > 110v Netz ist 60Hz USA Falk betreibt ja auch keine LED, sondern eine Glühlampe.
maik wrote: > Ehm verändert sich bei einer LED oder einer Glühlampe die Netzfrequenz?? Natürlich nicht. Aber da eine ganze Welle aus zwei Halbwellen besteht und einer Glühlampe die Polarität der angelegten Spannung ziemlich egal ist, stimmt Falks Aussage nach wie vor. Bei einer LED ohne Gleichrichter sieht das anders aus.
.... wrote: >> 99,99999% aller Glühlampen dieser Welt werden mit 100 bzw 120 Hz betrieben, > > ach, ;-) > > fahrzeuge, und sonstige anlagen sind nur 0,000001% ????? @ gast, mal wieder ne Leseschwäche? Die Menge der Glühlampen ist die Basis und ja Fahrzeugbeleuchtung und die Autarker Anlagen ist davon der geringste Anteil, von denen Wiederum ein Großteil mit Netzfrequenz betrieben wird(Schiffsbeleuchtung und autarke Anlagen). Lediglich Kleinstnetze werden überhaupt bit GS oder Höherfrequenter WS betrieben. Und nun rate mal weshalb des so ist!
Winfried J. wrote: > mal wieder ne Leseschwäche? > > Die Menge der Glühlampen ist die Basis > > und ja Fahrzeugbeleuchtung und die Autarker Anlagen ist davon der > geringste Anteil, von denen Wiederum ein Großteil mit Netzfrequenz > betrieben wird(Schiffsbeleuchtung und autarke Anlagen). Rechenschwäche? wenn 99,99999% der glühlampen keine pkw/lkw-lampen sind, dann bedeutet das, das maximal 0,00001% der glühlampen an gleichstrombordnetzen laufen. wenn ich jetzt mal 10Mrd menschen auf der erde annehme und auf jeden großzügig 1000 glühlampen rechne, dann sind das 10^13 glühlampen. 0,00001% davon sind 1Million. ist ein bischen wenig und reicht nicht einmal für die autos in deutschland. also an 99,99999% kann was nicht stimmen.
@ Frank Schlaefendorf (Firma HSCS) (linuxerr) >einmal für die autos in deutschland. also an 99,99999% kann was nicht >stimmen. Hat auch keiner behauptet. ;-) Das war ein rethorisches Mittel. MFG Falk
schon klar, bezog sich auch mehr auf Winfried J.
mit den glühlampen ist in autos sowieso bald schluss, ich meine jetzt
nicht wegen unserer tollen eu-bürokraten, sondern wegen der fortschritte
in der led-technik. die halogen-xenon..etc-scheinwerfer werden sich noch
halten, aber alle anderen lampen werden immer mehr durch led ersetzt.
nach einem emp fahren dann nur noch ein paar trabbis ;-)
wie sieht es eigentlich mit der emp-sicherheit von militärfahrzeugen
aus?
hat da jemand ahnung?
