Ein freundliches Hallo allseits. Nach den geruhsam verbrachten Feiertagen holt mich mein nicht alltägliches Problem wieder ein. Ich habe einen Chinetzen Car MP3 Player mit FM Transmitter. Selbigen habe ich schon vor einiger Zeit geschlachtet d.h. von der Umhüllung befreit und möchte ihn nun einer anderen Verwendung zuführen. Wie auf den Bilder der Vorder- und Rückseite erkennbar besitzt dieser Winzling einen USB-Eingang, SD-Kartenleser, Audio-Eingang und eine IR-Steuerungsmöglichkeit, sowie den FM Transmitter. Und um den FM-Transmitter geht es, denn den möchte zum Schweigen bringen und einen Audio-Ausgang legen. Mein Problem sind die verbauten IC´s, für die ich trotz umfangreicher Suche im Web keine Datasheets gefunden habe. Hier eine Auflistung der wesentlichen IC´s: SUNPLUS DA1030A1010B, SST 37VF020, 4E24C02, und HY1418 Der Rest ist bekannt. Ist in Eurer Runde jemand in der Lage mir bei meinem Vorhaben behilflich zu sein? Vielen Dank im Voraus.
vl ein Multi Stack IC?... frag mal bei Sunplus an, wer auch immer das ist.
Hi, also ich denke nicht, dass du so einfach einen Audio-Ausgang findest. Ich schätze, dass das Musiksignal erst analog wird, wenns aus dem FM-Modulator rauskommt. Wenn es sich nicht um eine Single-Chip-Lösung handelt wird wahrscheinlich irgendwo ein I2S-Bus zum FM-Modulator-IC sein. Die kannst du dann abgreifen, brauchst aber noch einen DA-Konverter. Wird also nicht ganz einfach werden...
Ich häng das mal hier an. Hab mir auch aus Honkong so ein Teil mitbestellt, da ich da eh zwei SATA-Adapter gekauft hatte und ich mal in so ein Ding reinschauen wollte. Der Player kostet aktuell 3,70 Euro INKLUSIVE Versand aus Hong Kong : http://cgi.ebay.de/Auto-Mp3-Player-fuer-ipod-USB-SD-MMC-Slot-Car-FM-Radio_W0QQitemZ180480565256QQihZ008QQcategoryZ8267QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444 Wirklich brauchbar ist davon aber nur ein IC mit der Bezeichnung KT0803K Ein Stereo FM-Transmitter im SO-16 Gehäuse,der nahezu ohne externe Bauteile auskommt und via I2C gesteuert wird. Datenblatt : http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/333223/ETC/KT0803K.html Der Eigentliche MP3-Chip ist unter Epoxy verklebt, ansonsten ist noch ein IR-Empfänger, ein SD-Sockel und eine seperate Platine mit USB-Buchse und 7805 verwertbar. Die IR-Fernbedienung ist evtl. auch für Bastelprojekte nutzbar.
