Hallo, ein 230VAC Verbraucher hängt an einer USV. Ich möchte nun ein Bypass bauen der bei Ausfall/Wartung der USV automatisch innerhalb weniger ms auf eine andere Phase vor der USV umschaltet. Die Umschaltung würde ich mit einem Relais machen. Nun meine Frage: Muss ich bei der umschlatung zwischen den Phasen etwas beachten?? L1 --- 230VAC USV --- | \-(Wechsler)------------| L2 --------------------| | 230VAC Verbraucher L3 wird nicht verwendet. | | N ----------------------------------------------- Gruß Harald
Welches Reais soll denn innerhalb von wenigen ms Schalten, schon mal geschaut ob es da etwas gibt?
>Muss ich bei der umschlatung zwischen den Phasen etwas >beachten?? Das Relais hat in der Betriebsart zwischen den beiden Kontakten 400V. Es muss dafür gebaut sein.
