Bin vor ein paar Stunden durch die Suchfunktion auf einen alten Beitrag (‚PSpice und neue Bibliothek’) geleitet worden und habe dort irrtümlich mein Problem angehängt. Dort scheint es aber zu verkommen. Details kann man dort nachlesen, hier die Kurzfassung meines Problems. Habe für PSpice Student, Demo Version 9.1 zwei neue Modellbibliotheken erstellt, .SUBCKT Datei für LM723 und .MODEL Datei für 2N3055. Modelle aus dem Internet. Bin bei beiden völlig gleich verfahren, .lib und .olb erstellt. Neue Bibliothek (mit PSpice Edit Simulation Profile Libraries / Browse) mit ‚Add to Global’ hinzugefügt. Auch ‚Add to Design’ getestet. Alles bestens, alles funktioniert bei 2N3055, doch nicht bei LM723. Erhalte Fehlermeldung ‚ERROR -- Subcircuit LM723 used by X_U1 is undefined’, obwohl im Output File (Auszug) geschrieben steht: * Local Libraries : .LIB "C:\Program Files\OrCAD_Demo\Capture\Library\Pspice\LM723.lib" * From [PSPICE NETLIST] section of pspiceev.ini file: .lib "nom.lib" Danke an jene, die mir wieder auf die Sprünge helfen. Grüße, Johann
Wohl fand ich etliche ähnlich gelagerte Problemfälle mit Google, doch das führte nicht zum Erfolg. Dann kam die Idee auf, dass ja die Modelldatei fehlerhaft sein könnte. So suchte ich weiter und fand schließlich die Originaldatei der PSpice Library (CAD-LAB PSpice Library collection - VER. 03.2000). Zuvor hatte ich nur ein paar Modelle aus dieser Library in einer PDF Datei gefunden und diese verwendet. Daraufhin habe ich das Modell direkt aus der Originaldatei herauskopiert und die Bibliothek genauso erstellt wie gestern. Und siehe da, die Sache funktioniert einwandfrei. Ich vermute, dass bei der Übernahme des Modells aus der PDF Datei irgendwelche (nicht printbare?) Zeichen eingeflossen sind, die schließlich die Fehlermeldung ausgelöst haben. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und mache mir jetzt die Mühe nicht, die genaue Ursache herauszufinden. Danke an alle, die mitgedacht haben. A.
