Ich habe mir eine Konstantstromquelle aufgebaut, mittels DA und AD Wandlern kann ich einen Strom von quasi 0 (kleiner Fehlerstrom) bis 50mA vorgeben und die Spannung über die LED messen. Das funktioniert erstaunlich gut. Nun möchte ich den Strom durch die LED noch ins Verhältnis zum abgegebenen Lichtstrom messen. Ich denke mal das wird bedeutend schwieriger. Erstes Problem sind störeinflüsse durch Umgebungslicht - man könnte einen abgedunkelten Kasten basteln oder einfach nur die Änderung der Lichtintensität messen (von hell nach sehr hell). Mir geht es vor allem darum ein reproduzierbares Ergebnis zu bekommen. Die Umrechnung in tatsächliche physikalische Größen (cd, lux oder sowas ähnliches) ist unwichtig. Wichtig ist auch, dass ich unabhängig von der LED Farbe den Lichtstrom messen kann. D.h. wenn ich zB eine RGB LED habe möchte ich heraus finden können bei welchen Strom die einzel-LEDs den gleichen Lichtstrom erzeugen. Die Messwerte könnte man dazu nutzen eine perfekt ausbalancierte Ansteuerung zu ermöglichen. Meine fragen sind: Welchen Lichtsensor kann man verwenden um unabhängig von der Wellenlänge des Lichts die Lichtintensität zu messen? Wird ein Lichtstrom der Stärke X von einer roten LED durch den Menschen genau so intensiv wahrgenommen wie der gleiche Lichtstrom, wenn er von einer grünen LED abgestrahlt wird?
Hallo, >Meine fragen sind: Welchen Lichtsensor kann man verwenden um unabhängig >von der Wellenlänge des Lichts die Lichtintensität zu messen? Einen solchen Sensor gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Alle Sensoren müssen kalibriert werden und die meisten sind stark nichtlinear. Um zu wissen, wie der gemessene Wert korrekturgerechnet werden muss, muss man die Spaektralverteilung der Lichtquelle kennen, diese also beispielsweise mit einem Monochromator durchfahren. Deswegen sind die guten Messgeräte dafür auch so extrem teuer. >Wird ein Lichtstrom der Stärke X von einer roten LED durch den Menschen >genau so intensiv wahrgenommen wie der gleiche Lichtstrom, wenn er von >einer grünen LED abgestrahlt wird? Nein, der Mensch sieht unterschiedliche Farben der gleichen Beleuchtungsstärke unterschiedlich hell. Grün sieht man etwa 20 mal so hell wie rot. Grüße, Peter
"Meine fragen sind: Welchen Lichtsensor kann man verwenden um unabhängig von der Wellenlänge des Lichts die Lichtintensität zu messen?" Spektrometer da der Lichtstrom einen Lichttechnische Einheit ist und alle Empfänger die Leistung (und das leider auch noch Wellenlängenabhängig) messen. Ausnahme: Augen und das ist dann wieder Lichttechnisch. Also mit Spektrometer Wellenlängenabhängige Energie (Strahlungfluss) messen und mit den Wellenlängeabhängigen Wert K[m] multiplizieren. Oder mit Anderen Worten: bei 555nm 1000 mW gemessen ist dass 683 lm (TAG) oder bei 380nm 1000 mW gemessen ist dann 0 lm siehe : http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve Das war jetzt die Kurzfassung.
Und wenn man den Sensor ueber eine Funktion kalibriert ? Die Funktion fuer eine Siliziumdiode ist ja bekannt. Meines Erachtens sollte man einen Sensor nehmen, zB eine Photodiode, einen Photowiderstand, eine Thermosaeule, einen PIR und nachher die Wellenlaengenabhaengigkeit rausrechnen. Photonen haben nun mal eine Energie, die abhaengig von der Wellenlaenge ist, und die Sensoren machen verschiedenes daraus.
okay ich merke schon das wird ein wenig zu kompliziert für ein bastel projekt... Dann muss man einfach eine Kennlinie annehmen wie in diesen Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading Ich hätte diese Kennlinie gerne messtechnisch bestimmt - aber ich denke das ist dank der vielen Einflüsse nicht möglich.
