Hallo, ich habe mir einen neuen Rechner zusammengeschraubt, der aus folgenden Komponenten besteht: -AMD Phenom Quad Core 9950 -M3N-HD/HDMI Motherboard von Asus -Palit Radeon HD4870 -2x2048 MB Team Elite 5/5/5 PC800 DDR2 RAM -BeQuiet! 500W 80+ Netzteil -Kama Angle Kühler mit PWM Steuerung -DVD Brenner von LG -DVD Laufwerk von Toshiba -2x 1 TB Western Digital Festplatten Das Problem was auftritt ist das folgende: Ich habe die Platten eingebaut und im BIOS den SATA Modus auf "Raid" gesetzt und dann im Raid Utility Raid 1 eingestellt, also Spiegeln der Platten. Naja und dann Windows XP SP2 CD rein und Pustekuchen. Er lädt das Setup, aber just in dem Moment wo er mit dem Laden der Gerätetreiber fertig ist und starten will bekomme ich einen Bluescreen mit 0x0000007B blabla keine bootfähige Festplatte gefunden etc. Microsoft sagt, das kann ein Bootsektorvirus sein, also Bootsektor gelöscht (alle Komponenten sind neu) und neu erstellt. Problem besteht weiter. Also im Setup mal unterbrochen, und siehe da, anscheinend erkennt das Windows keine Festplatten im Rechner. Ich vermute nun, dass er mit dem Raid Controller nicht klarkommt. Daher habe ich folgendes gemacht: -SATA Modus auf IDE gesetzt: Setup startet gar nicht mehr -SATA Modus auf AHCI: Problem besteht weiter -Raid Array aufgelöst: immer noch Bluescreen -Ram ausgetauscht, Grafikkarte getauscht (interne OnBoard verwendet): Problem besteht weiter. Es scheint sich also nicht um einen Hardwarefehler, sondern um ein Problem mit dem SATA/Raid Controller zu handeln. Was kann ich da jetztmachen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Johanna
Morgen, Gleich nach dem Start der Insatllation fragt das Setup nach ob zusätzliche Festplattentreiber von Disk geladen werden sollen (meinte F2 Taste). Dieses sollte Ausgangspunkt für weitere Versuche sein. MfG
enau, genau. Ich habe aber nur eine CD fürs Motherboard. Mit der kann ich wenig anfangen? Wo bekomm ich so einen Treiber her und wie bekomm ich den ins Setup? Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe! Johanna
Hallo, du musst dir eine eigene CD bauen. Also eine Kopie der Windows CD auf der auch die Trieber von der Motherboard CD liegen (Zusammenkopieren). In seltenen Fällen hilft auch ein Blick ins Handbuch des MB ! MfG
Auf der ASUS Webseite gibt es üblicherweise eine Sata-Treiberdisk zum Download. Dann wie schon gesagt wurde bei der Frage nach zusätzlichen Treibern die Funktionstaste drücken.
Super, danke! Auf der Asus Seite hab ich die Treiberdisketten gefunden und im Keller noch ein altes Floppy-Drive. Jetzt kommt erstmal kein Bluescreen mehr, na mal sehen wie es weitergeht, im Moment kopiert er noch.
Genau, jetzt geht es. Man musste nur das Raidtreiberprogramm von Asus laden, auf zwei Disketten kopieren, ein Diskettenlaufwerk in den neuen PC einbauen, währende des Startvorgangs von XP F2 drücken, dann die Disketten mehrmals in der geforderten Reihenfolfge einlegen und dann geht es. Vielen Dank für eure Hilfe! Johanna
